kõik lakkas töötamast!!! otsin abi
Postitatud: 11 Veebr 2011 21:43
Postitas meelis291
opel omega B -94 mv6 3.0 sõitsime autoga kui lakkasid töötamast raadio nupud,järgmisena armatuuri tuled,järgmisena hakkas põlema aku tuli,siis suri auto välja ja enam ei töötanud ükski asi.auto käima ei lähe,ei tee ühtegi ust lahti,töötab ainult täkujuhtmetega ja kui need eemaldada sureb auto paugu pealt välja.remondimehed arvavad erinevalt,keegi pole autot veel vaatand muidugi.milles asi olla võib??
Re: kõik lakkas töötamast!!! otsin abi
Postitatud: 11 Veebr 2011 22:00
Postitas roodla
Generaator jahe omadega.
Postitatud: 11 Veebr 2011 22:33
Postitas o:mega
Tundub, et aku sai tühjaks. Mis selle põhjustas.....eks lase välja uurida ja ära parandada. Siit sa konkreetset abi ei saa. See siin on foorum mitte autoteenindus ega tööriista- varuosapood.
Postitatud: 12 Veebr 2011 09:49
Postitas silluboy
siin võib olla jah midagi genekaga seotud aga kui aku täis laed siis ta peaks ju natuke midagi tegema kuni akus voolu on.
Või ei tee w
Postitatud: 12 Veebr 2011 10:21
Postitas paikas
loogiliselt jah käib kuni akus voolu on, kuid kui on vana aku siis aku täislaetus ei ole enam 14v vaid kas 12 või isegi alla selle ja sellise pingega ei toimi enamus elektroonikast ja seega ei lähegi auto käima jah. kui täku juhtmetega käib siis ongi ju see, et teine auto laeb 14,5v voolu peale ja auto saab omale kõik vajaliku toite kätte. Kõige lihtsam on, et võta genekast tulev punane juhe aku klemmilt maha ja käivita täkuga ning mõõda voolu pinget genekast tulevalt juhtmelt. kui pinge on alla 14,5v siis on viga kas genekas või juhtmes. Korda testi otse geneka tagant laadimisvoolu juhtmelt, kui tulemus sama siis genekas remonti või uus esemele. Mina soovitaks remonti, sest olen ise saanud kasutatud geneka mis oli algselt väga korralik, kuid keegi ju sisse ei näe ja kuu aja pärast tuli see uuesti maha võtta, sest ei täitnud oma töökohustusi(tookord oli muidugi autoks opel calibra)
