K: Keskkonsoolis olevate nuppude vahetus.
Postitatud: 17 Veebr 2011 19:03
Postitas Marcouver
Tekkis selline küsimus, et kas oleks võimalik kuidagi keskkonsoolis manuaalsed nupud ära vahetada elektrooniliste vastu, kui autol on olemas kliima.
Autoks 2,5l V6 1995
Pildid on illustreerivad.
Re: K: Keskkonsoolis olevate nuppude vahetus.
Postitatud: 17 Veebr 2011 19:26
Postitas Anz69
saab küll ära vahetada need nupud koos ploki ja selle paneeliga mis sul seal on:P,aga ma ei kujuta ette kas sul seal taga ka kliima jaoks see pistik on ja kas see asi ka toimima hakkab isegi kui on:D
vb tuleb pärast välja et lihtsam oleks uus auto osta, millel kliima peal:D
Postitatud: 17 Veebr 2011 19:27
Postitas Marcouver
Kliima on peal ka sellel lihtsalt ilma el nuppudetta... küsimus ongi selles kas kuidas seda teostada ja on se võimalik
Postitatud: 17 Veebr 2011 19:28
Postitas Anz69
kui keeratavad nupud on siis kliimaks seda ei nimetata, see asjandus sul automaatselt temperatuuri auto ei hoia juuuu....
kliimasüsteemiga valid temperatuuri ja vajutad nuppu, ja siis hoiab autos seda temp:)
Postitatud: 17 Veebr 2011 19:49
Postitas o:mega
Keeratavate nuppudega ja digitaalset lihtsate vahenditega ära ei vaheta. Kogu see nn peidus osa on erinev. Digitaalsel liigutavad klappe servod. Korpus ka erinev. Vahetada saad, aga selleks kisu kõik lahti ja asenda kogu keskosa möll ära.
Postitatud: 17 Veebr 2011 21:15
Postitas Q-tok
Seda siin ennemgi päris palju lahatud.
Ja vastus on, et ega tegelikult eriti ei saa.
Postitatud: 18 Veebr 2011 08:11
Postitas Marcouver
Selge! Mul endal olemas, sõbra palvel lasin uurida.
Postitatud: 18 Veebr 2011 09:22
Postitas meduus
Kuskil teemas keegi kiitis et sa sellega hakkama.
Kahjuks seda teemat ei leidnud enam.
Postitatud: 20 Veebr 2011 16:51
Postitas mardus72
Marko540 kirjutas:Kliima on peal ka sellel lihtsalt ilma el nuppudetta... küsimus ongi selles kas kuidas seda teostada ja on se võimalik
See ei ole kliimaga,kui on keeratavad nupud.Lihtsalt tavaline konditsioneer.Neil kahel asjal on vaks vahet
Postitatud: 20 Veebr 2011 17:24
Postitas opelist
Konditsioneeri (keeratavad nupud) kliimaseadmega (digitaalsed nupud) asendamisele tasub mõtlema hakata siis, kui kõrval kliimaga doonor olemas.
Postitatud: 22 Veebr 2011 15:52
Postitas Rambo
Kasutaja opelistiga täitsa nõus sest juhtmestiku vaja aga üldiselt väga hullu pole miskit sest venna oomil sama asi läbi tehtud
Postitatud: 27 Mai 2011 10:36
Postitas duuki
ma võin ka eksida aga minu meelest peab siis ju terve armatuuri välj avahetama sest kliimaga omegatel on ju armatuuri peal ees ja seal nupude juures mingid temperatuuri andurid vist
Postitatud: 27 Mai 2011 10:38
Postitas Marcouver
Peab jah armatuuri välja võtma ja saime kõik tehtud juba ammu
Kõik on võimalik kui on tahtmist!
Postitatud: 27 Mai 2011 15:50
Postitas Omega Sport Packet
umbe hää koht nuppude asemel lisakellad panna....vajadusel ja "nupud" saab sahtli asemele ka viia
Postitatud: 07 Mär 2013 17:47
Postitas ultimaco
hei äkki räägid natukene kuidas sa seda tegid
