1. leht 2-st
külm külmetab
Postitatud: 19 Veebr 2011 18:58
Postitas silluboy
Et siis juhtus selline asi et tahtsin sõitu minna aga aku oli tühi.
Tegin kapoti aluse lahti ja huvi pärast vaatasin ka kõik muud vedelikud üle.
Selgus see asi et kui ülemist lõdvikut pigistasin siis krudises angu oleks lund täis ja paisupaagis oli puha jääs ja klaasipesu vedelikuga sama jama.
Polnud paar päeva sõitnus ka ennem.
Ja ennem talve sai tosool vahetatud ja klaasipesu oli talvine.
Kas ma arvan õieti et kui aku oleks täis olnud ja korralikult ketrand oleks pumba ühtule saatnud ja võimalik et ka et plokikaane ära retsind.
Ja mis oleks võimalikud varjandid mis ta hetke varjandiga ära lõhkus. Visuaalselt vaadates oli nagu kõik olema peab
Re: külm külmetab
Postitatud: 19 Veebr 2011 19:06
Postitas siidisaba
Talvepäevadel sai auto käima pandud, kapotti alla vaadates selgus, et tosool oli sült. Soojenedes sulas see ülesse ja sai Tallinna tuldud. Auto sõidab tänaseni, vahepeal sai konsentraati juurde valatud.
Tegelikult ei oskagi kommenteerida, mees mulle luges sõnad peale, et auto peab enne sõitma minemist soojenema, sest vastasel juhul(kui tosool sült) võib mootoriga aidaa teha!
Re: külm külmetab
Postitatud: 19 Veebr 2011 19:31
Postitas mardus72
Mul täna oli karterituulutus kinni külmanud,eks lühikesed linnasõidud tegid oma töö ja kondens külmas tuulutuses.Ja tänu sellele lõi surve sisse ja õli klapikambrikaante vahelt välja,terve normi enne kui avastasin ja õlivarda välja tõmbasin ning surve välja lasin.
seistes sulas üles ja väga hullu hetkel pole.Eks peab hakkama jälle neid tihendeid vahetama hakkama.Aga kuna plokikaanetihendi vahetus tuleks niikuinii varsti ette võtta lekke tõttu,siis eks tuleb need 2 asja ühitada.
Re: külm külmetab
Postitatud: 19 Veebr 2011 19:45
Postitas Ketas007
mardus72 kirjutas:Mul täna oli karterituulutus kinni külmanud,eks lühikesed linnasõidud tegid oma töö ja kondens külmas tuulutuses.Ja tänu sellele lõi surve sisse ja õli klapikambrikaante vahelt välja,terve normi enne kui avastasin ja õlivarda välja tõmbasin ning surve välja lasin.
mardus72 sull ikka tõesti ei ole vedand selle mootoriga
Re: külm külmetab
Postitatud: 19 Veebr 2011 19:47
Postitas ryblik1
Aga ühed mehed läksid täna kahe omegaga Tartust Pärnu nööri otsas ja mitte töötava mootoriga. Selle nimeks võib olla vaid extreemsport. Loodan et see killavoor ka elusalt ja tüsistusteta kohale jõudis.
Re: külm külmetab
Postitatud: 20 Veebr 2011 09:44
Postitas wautzer
ryblik1 kirjutas:Aga ühed mehed läksid täna kahe omegaga Tartust Pärnu nööri otsas ja mitte töötava mootoriga. Selle nimeks võib olla vaid extreemsport. Loodan et see killavoor ka elusalt ja tüsistusteta kohale jõudis.
Jõutsime täitsa kenasti ja ühestükis pärnusse sellega
Re: külm külmetab
Postitatud: 20 Veebr 2011 11:48
Postitas chjan
Mul eile hommiku käima pannes tilgutas alt vasakult tosooli loigukesi nii ca alla poole liitri. peale seda kõik. kanalil ei saanud aru ka kust tulnud. mehaanikuga arvasime kuskile tõmbas mingi õhu või veidi jääd ette ja surus lõdviku vahelt soojenedes selle välja . On selline asi võimalik?
Re: külm külmetab
Postitatud: 20 Veebr 2011 12:07
Postitas Marcouver
Mul lõi ka külmaga puruks radika, nurgast, ja noh parandasin ära ja siiani peab, sai paaru ka antud, ehk siis peab, loodan väga. Tehasest on nii lollisti tehtud, se ventikas on otse radika küljes, ventika külge kinnitub sisselaske kollektori torud ja kõik see mass ja kui ventika tööle paned siis see jõud mis mõjub ja väntsutab radikat, sealt kinintuskoha juurest tuli imepisike pragu sisse.... aga jamh, korda vist sain, ptü ptüi
Re: külm külmetab
Postitatud: 20 Veebr 2011 12:18
Postitas chjan
puruks siis puruks siis ka tilgub pidevalt mitte ,et kui tosool ringi käima hakkab siis jääb kinni.
Re: külm külmetab
Postitatud: 20 Veebr 2011 14:01
Postitas silluboy
nujah, õnneks peaks külm hooaeg läbi saama:D
Slepis sõit muideks on nagu saastusõit. Üks masin käib ja vead aga kütet ikka rohkem ei lähe kui kahel masinal:D
Re: külm külmetab
Postitatud: 20 Veebr 2011 14:11
Postitas BadJ77
Mul ka ajab tosooli külmadega kuskilt radika piirkonnast välja. Anomaalia on kestnud juba ca aasta, olen töökojas käinud, seal auto sulas üles ja kehitati õlgu, et korras ja ei tilgu kusagilt.
Ise arvan, et külmaga litsub tõesti lõdviku kuskilt laiemaks jäätudes ja sealt siriseb välja. Samuti olen iga kord pidanud paisupaagi korgil olevat klappi jääst puhastama, et klapp liiguks, ei tekiks üle/alarõhk, peale seda pole ka erilist kadu täheldanud.
Re: külm külmetab
Postitatud: 20 Veebr 2011 14:35
Postitas Andreas0110
Väga külmaga ongi siuke teema, et jahutusvedelik poeb igast mikropragudest ja asjadest läbi ja kui soojemaks saab, siis enam ei ole tal sellist omadust nii väga. Aga kui kuskil silmaga nähtavaid pragusid ja värke leidub, siis ei tasu soojale lootma jääda
Re: külm külmetab
Postitatud: 20 Veebr 2011 17:22
Postitas chjan
pragusid ja ühtki täket pole radikas ca 5kuud ainult küljes olnu
Tean JUmzil küll annab külmadega lõdvik järgi.
Opelil tundub radika anduri mutri vahelt immitsema . külmaga
See jääb täpselt vasakusse ja alla nurka .
Re: külm külmetab
Postitatud: 20 Veebr 2011 22:52
Väga imelikud jutud siin...
1.Tosool on nii "peenike"vedelik,et selle lekkimiseks piisab imepisikesest praost,nt.vett süsteemis kasutades sellist asja ei juhtuks.
2.Kudas saab mootori soojenedes tosool enam mitte lekkida?Surve süsteeemis tõuseb,soojuspaisumine-pragu paisub lahti/suuremaks ja sama ka lõdviku klambriga.
Iseasi et jah termoanduri vahelt hakkab suurte külmadega lekkima,metall kahaneb.
3.Mis krt.asja te oma masina jahutussüsteemi valate et see -25c´ süldiks tõmbab?Kasutan sinist tosooli(odav) ja ei ole oma autode jahutussüsteemides sellist asja veel näinud(-28c´ on olnud lagi)
Re: külm külmetab
Postitatud: 20 Veebr 2011 23:01
Postitas chjan
ise kasutan seda roosat või punast kuidas kellegile sobib. Kuid täheldasin just, et siin ala 29 ja 30nese pakasega tilgub.
hetkel väljas mul 17 ja ei ühtki tilka külmast peast. asi vist tõesti seal termoanduri juures. õnneks väga palju. Loodame nädalakese ära elada siis lubavat kenamaid kraade jälle.
