1. leht 2-st
tühikäigumootori kontroll
Postitatud: 02 Mär 2011 16:19
Postitas hensu69
Mul Omega 2,0 98 aasta. Viimasel ajal pöörded jamavad tühikäigul. Kui ka mootor on soe jäävad pöörded 1500 peale, annan siis järsult gaasi ja pöörded langevad 1000 peale. Nagu ma siin teistest teemadest aru olen saanud, võib viga tühikäigu mootoris olla. Nüüd ongi mul küsimus, kus asub siis see tühikäigu mootor ja kuidas seda siis kontrollida saab?
Re: tühikäigumootori kontroll
Postitatud: 02 Mär 2011 16:45
Postitas Marcouver
Minu 2.0 100kw oomil on see seal: (paremat pilti pole)
Ja minu teisel 3.0 v6-l on:
Postitatud: 02 Mär 2011 17:44
Pole siin väga keerulist midagi(jutt vist 100kw mootorist).
Sisselaske otsast õhulõdvik lahti,tühikäigu klapi küljest pistik eemaldada,siis 2polti lahti mis hoiavad tühikäigu klappi kinni ja ongi käes.Leota nt.bensiiniga korralikult ja puhu suruõhuga läbi.Elektromagnet klapi ja tühikäigu klapi vahelisele vardale võid kah tilga õli vahele lasta.
Igaks juhuks varu omale ka tihendi tegemise pappi,juhuks kui tühikäigu klapi ja sisselaske vaheline tihend puruks peaks minema või juba väga väsinud ilmega välja näeb.
Postitatud: 02 Mär 2011 19:31
Postitas hensu69
tegin kõik selle protsessi läbi, kruttisin klapi maha, puhastasin ja puhusin suruõhuga läbi. Erilist muudatust aga ei märka. Hoiab ikka pöördeid üleval, langevad pöörded kui järsult gaasi annan. Kas on hingusele minemas see klapp. Mis selline asjandus ka poes maksta võib?
Postitatud: 03 Mär 2011 18:38
Postitas mihkelmihkel
Mul on analoogne viga. Samuti '94 2.0 ecotec tühikäigul pöörded lollitavad. Vahest laseb üles alla 1000-2000 pöörde vahel. Vahest on kõikumine väiksem.
On ka nii olnud, et käik sees sõites ja jalg gaasipedaalilt maha, siis auto sõidab edasi
Hoiab mingi 1500 pööret näiteks ja liigub sujuvalt edasi, ei aeglusta.
Üldiselt tundub, et natukene aeglane on reaktsioon ka, kui gaas maha võtta, siis hetkeline viivitus on sees, kui reaalselt pöörded langevad.
Külmaga on korduvalt autot käivitades juhtunud selline asi, et auto läheb käima, aga sureb kohe välja, sest liiga vähe pöördeid saab peale. Siis olen käivitamisel ise gaasi andnud peale. Siis käib kui gaasi peal hoida ja kui mõnda aega niimoodi mootorit soojendada, siis on näha ka, et pöörded laskuvad kuskile 700-900 juurde ja mootor vaikselt hädavaevu tiksub. Tegelt peaks rohkem pöördeid peale minema, sest jahutusvedeliku temp. ei ole veel skaalalegi jõudnud.
Ma saan aru, et ka minul tuleks tühikäigumootor maha võtta, üle vaadata ja puhastada. Aga probleem ongi selles, et puudb hetkel selleks garaaž, õues on veel jahedavõitu ja suruõhku pole ka kuskilt võtta. Töö ise tunduks ka minule jõukohane, aga vb ma lihtsalt ei usalda ennast piisavalt. Kardan midagi ära rikkuda.
Äkki on
Tartu lähedal kellelgi olemas selline võimalus ja äkki on nõus selle töö mingi tasu eest ära tegema (või lihtsalt lubama mulle garaaži ja ma saaks ise üritada seda teha). Päris töökotta ei tahaks sellise asjaga minna.
Postitatud: 03 Mär 2011 19:27
Postitas jullo
selle tegemiseks pole garaazi vaja. Autolt tühikäiguklapi eemaldamiseks kulub sama palju aega kui klaasipesuvedeliku paagi täitmiseks. Puhastada saab seda ka kraanikausis vaikselt atsetooniga leotades. Selle kinnivaltsitud otsapleki all on ka kõvasti saasta. Elektrilist osa ei usaldanud mina kuidagi atsetooniga tutvustada ja ei teinudki sellega midagi.
Postitatud: 04 Mär 2011 10:51
Eks ma üritan selle millalgi ette võtta, kui just keegi näiteks 6-packi eest seda teha ei viitsi.
Kuna minu mehaanikukogemused on üsna minimaalsed, siis mida ma peaks kindlasti jälgima või vältima. Mingi preflight checklisti moodi asi.
Postitatud: 04 Mär 2011 10:54
Postitas MegaHabe
Mina lasin tööjuures elektrikul ää kontrollida, lasi voolu siise ja hea kohe näha kas jääb kinni või ei
Postitatud: 07 Mär 2011 20:17
Postitas juxsu
Sai ka puhastatud tühikäigumootor ja nüüd probleem veelgi suurem. Unustasin panna pistiku tagasi, aga esimestel kordadel läks kenasti käima ja sõites polnud ka mingid jama. Aga hiljem sõites kukkus puterdama ja suri välja, ning käima ei läinud enam. Panin pistiku tagasi, aga probleem jäi. Peab tükk aega käiama, enne kui käivitub ja sõites lööb järsult pöörded nulli ja sureb välja. Autoks omega b 2.0 100kw
Postitatud: 07 Mär 2011 20:30
juxsu kirjutas:Sai ka puhastatud tühikäigumootor ja nüüd probleem veelgi suurem. Unustasin panna pistiku tagasi, aga esimestel kordadel läks kenasti käima ja sõites polnud ka mingid jama. Aga hiljem sõites kukkus puterdama ja suri välja, ning käima ei läinud enam. Panin pistiku tagasi, aga probleem jäi. Peab tükk aega käiama, enne kui käivitub ja sõites lööb järsult pöörded nulli ja sureb välja. Autoks omega b 2.0 100kw
Mina sõitsin pool aastat nii,et tühikäigu klapil pistik eemaldatud(mootori tuli põles)...ja siiamaani masin sõidab.Ei mingit puterdamist ega pöörete kõikumist,pöörded olid stabiilselt 1000 rpm.
Postitatud: 07 Mär 2011 21:00
Postitas juxsu
aga mis siis viga on, kas tühikäigumootor andis otsad? Või on viga selles tihendis? Panin selle vana tagasi, sest ei teadnud, kui paks või õhuke see papp olema peab.
Postitatud: 07 Mär 2011 22:12
juxsu kirjutas:aga mis siis viga on, kas tühikäigumootor andis otsad?
Viga siiamaani teadmata
Olen neid klappe ja elektri osasid teisi kah proovinud,nii kasut.originaal-kui ka poeuut b osa.
Tihendeid korduvalt vahetanud ja õhulekkeid otsitud/kontrollitud-ei miskit.
Diagnostikat samuti korduvalt teinud,nii kodus kui diagnostikaseadmega(1kord),diagnostika seadmetega aga selline naljakas lugu,et Kuressaare opeli esindus ja muud mainekamad kohad kehitavad õlgu minu masina peale.Peale väikest otsimist ja mõnd telefonikõnet üks tüüp Tallinnas uuris korra asja aga ei saanud suurt targemaks midagi.
Ise arvan ikkagi et asi juhtajus.Veakood oli vist 56
Postitatud: 08 Mär 2011 18:41
Postitas juxsu
Tegin nüüd traadi diagnostika ja sead olid P0330 Knock sensor (KS) 2, bank 2 - circuit malfunction ja P0505 Idle speed control (ISC) system - malfunction. Kas võib see olla, et tühikäigumootor andis otsad ja mis see knock sensor on
Postitatud: 08 Mär 2011 20:13
Postitas vivaldi
juxsu kirjutas:Tegin nüüd traadi diagnostika ja sead olid P0330 Knock sensor (KS) 2, bank 2 - circuit malfunction ja P0505 Idle speed control (ISC) system - malfunction. Kas võib see olla, et tühikäigumootor andis otsad ja mis see knock sensor on
Knock sensor - detonatsiooni andur
Postitatud: 10 Mär 2011 19:29
Postitas juxsu
nii, nüüd on teada, miks auto enam käima ei läinud, nimelt summuti ciimane pütt oli umbes :S
