K: Keskkonsooli nuppude valgustus
tonu155
autoks siis omega 2.5 v6 98, ning osad valgustid ei põle keskkonsoolis nagu kliimaseadme regulaatori tuli jne. aga need tunduvad mingite dioodide põhjal põlevat. Kas ja kuidas neid üldse vahetada saab? või pigem tegemist üritusega mida ei tasu proovida?
o:mega
Re: K: Keskkonsooli nuppude valgustus
Kõike saab korda teha. Mis nupud ja asjad sul täpselt pimedad on? Kas tegu ikka kliimaga keskkonsooliga?
Mul on kogu sisemine krempel tehtud LED valgusele.
nii saad eemaldada kliimapaneeli.
http://www.omegaowners.com/forum/YaBB.pl?num=1162120610" onclick="window.open(this.href);return false;
Eestlane ei astu ämbrisse, eestlase jaoks on ämber jalanõu.
tonu155
Just see sama "AUTO" numbrid ei põle ning osad tuled mis siis sellest paremal e. ventilaatorite suunajad vms
tonu155
LED valgus oleks kindlasti eelistatum variant kuid minu jaoks läheb see ilmselt ajaliselt ja oskuslikusest tingituna liiga keeruliseks.
o:mega
Seal on taga viis pirni. 2 valgustavad mööda valguskanaleid nuppe ja 3 tk on ekraanide taga. Soovitan soojalt kõik korraga ära vahetada. Kui hakkad maha võtma siis see hoidja või kang või mis iganes ta nimi on mida allapoole tõmmata, see on natuke keerulisem kui pildi pealt tunduda võib. Mina tõmbasin ühe poole alla ja siis pinge alla tibake, et tagasi ei läheks ja siis teiselt poolt alla. Pika kruvikaga vms. Taga on kaks pistikut kliima omasid ja kõik lülitid pead ka enne välja noppima, siis saad lülitite pesad tagant kätte. Natuke nokitsemist on. Ja kui LED valgustust tahad siis peaks kogu valgustuse nende peale tegema muidu jääb kolhoosniku tunne, et liiga kirju.
tonu155
