1. leht 2-st
Jutud mootoriõlidest
Postitatud: 18 Mär 2011 16:53
Postitas mardus72
Vanas foorumis oli,kuid praeguses foorumis polegi teemat,kus arutada mootoriõlidest,et kes mida kasutab ja mis on hea ning milline mitte.
Teeme siis otsa lahti ja tekitab ka uues foorumis sellekohase teema.
Andke siis teada,kes millise õliga sõidab.
Re: Jutud mootoriõlidest
Postitatud: 18 Mär 2011 16:59
Postitas mardus72
Mul kohe üks küsimus.
Kuna mul on mootorist arvestatav õlileke,tõenäoliselt plokikaanetihendi vahelt,siis kuna remonti hetkel veel ette võtta ei saa,otisin odavamaid täissünt õlisid mida sisse valada.Siiani olen kasutanud BP Visco5000 5w-40.
Kuna ei taha ka poolsündi peale minna,siis leidsin koha,kus kasutatakse Lotos õlisid.
Et siis mida sellest kaubamärgist arvata.http://lotosoil.ee/
Leidsin palju kiitvaid hinnanguid netist,aga miskit negatiivset silma ei jäänud.Teadaolevalt pidi ta kasutama BP baasõlisid ja ka tootma ja pakendama BP-le ning vist ka Shelli ja statoilile.Kõik sertifikaadid ja autotootjate tunnustused on olemas.Kas on kellelgi isiklikke kogemusi antud tootjaga.
Postitatud: 18 Mär 2011 17:13
Postitas grimreaper
Lotose õlidest pole midagi kuulnud, kuid enda Omegal on Motorexi täissünt õli. Seda olen kasutanud juba mitmeid aastaid. Keegi selle õli kohta oskab öelda midagi?
Mul ka lekkis õli vahepeal, aga õlifiltri vahelt. Äkki sul sama jama.
Postitatud: 18 Mär 2011 20:00
Kui jaanuaris külmaks läks ja hommikune käivitamine üsna nutune oli,siis vahetasin poolsünt.mootoriõli lotose täissünt.õli vastu välja.Külmkäivitus -25 ´c läks palju kergemaks igastahes.
Miinuspooleks aga täissünt.õliga see,et mul hüdrotõukurid läbi omadega ja nüüd soojade ilmadega,töösooja mootoriga on väike tiks kohati sees.Ju see õli nüüd nii vedel on,et kulunud tõukurid hakkavad tiksuma.
Sõbral isa kasutab diisel focusel juba aastaid lotose õlisid ja paistab,et hea kraam on.Eelmise aasta lõpus sõber tõi soomest 50L õlitünni ja saan tema käest hea hinnaga 5w-40 õli,~4€L.Põhimõtteliselt kui huvi on siis peaks seda õli ka teistele edasi müüa saama.
Postitatud: 18 Mär 2011 20:16
Postitas petzp
Eluaeg olen sõitnud maailmakuulsate õlifirmade nagu Mobil1, Valvoline jt. kallite täissünteetiliste 5W-50 õlidega. Sügisel panin proovi mõttes traktorite poolsünteetilise õli Eurol 10W-40 sisse ja siiani pole laiali lennanud. Õli täitis Omegal nõutava kvaliteediklassi ära ning karteritäis maksis 200 EEK, milleks maksta rohkem?
Postitatud: 19 Mär 2011 12:09
Postitas meduus
mardus72 kirjutas:Mul kohe üks küsimus.
Lotos on normaalne sama mis shell kuna tootmis tehas peaks neil üks olema.Endal tiksub üks s80 2.9 benz lotose 5w40ga.
Paljud kasutavad neid õlisis just hinnapärast aga pole ka kuulnud et keegi kurdaks.Põllutehnikas lotos juba eestis vist päris levinud kraam.
Postitatud: 19 Mär 2011 12:18
Postitas mardus72
Tore,siis seekord läheb ka minu omegasse lotos 5w-40 täissünt http://www.starcar.ee/index.php?page=153
Müügihind on sellel 5,11€ L.
Kui äkki meie foorumis veel huvilisi on Tartu kandis,kes sama õli sooviks siis võiks üritada klubile mingisuguse allahindluse sebida seal.http://www.starcar.ee
Andke teada.
Postitatud: 21 Mär 2011 18:53
Postitas Zoa
Positiivsed kogemused OMV (0w-30; 0w-40; 5w-40) ja Teboil 5w-40 õlidega.
Omegas on pikalt tiksunud Teboil Gold 5w-40, eelviimased 2 õlivahetust on kasutusel aga Agip 5w-40 (90EEK/L), pole vahet Teboilist.
Viimasel õlivahetusel on sisse pandud aga GM 5w-30.
Aga ega ma s'ttagi aru ei saagi, mis on parem või mitte, mootor ei tiksu ühegagi ja kõiki õlisid sööb mootor 15 000km circa 1L jagu, kuna masin juba tubli läbisõiduga, siis mõtlesin, et GM 5w-30 jääbki tema jaoks, kuni ise peremees olen.
Postitatud: 03 Apr 2011 11:01
Postitas risto002
mardus72 kirjutas:Tore,siis seekord läheb ka minu omegasse lotos 5w-40 täissünt http://www.starcar.ee/index.php?page=153
Andke teada.
miks sa sealt võtad võtta ikka otse maale toojalt AS rivor
http://www.rivor.ee/firmast.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.rivor.ee/tooted_lotos_lisa.html" onclick="window.open(this.href);return false;
kunas mull üle maja naaber toob seda õli maale siis minu pere masinad kulgevad päris mitu aastat sellel õlil ja märdeainetel
Postitatud: 04 Apr 2011 08:31
Postitas mardus72
Võtaks küll,aga sellel Tartus esindust pole.
Postitatud: 04 Apr 2011 13:05
Postitas Omega3
Selline küsimus,et kas kõik omegad tarvitavad täissünt õli või peab mõnele mootorile teist tüüpi oli sisse valama?
Postitatud: 04 Apr 2011 20:54
Omega3 kirjutas:Selline küsimus,et kas kõik omegad tarvitavad täissünt õli või peab mõnele mootorile teist tüüpi oli sisse valama?
Sõitsin vahepeal 10w-40 õliga ja pole midagi juhtunud,esimene õilvahetus(vist oli esimene)oli 15w-40(lühikest aega)ja siiamaani mootor töötab.Mootor 100kw.
Täisünteetilist õli võid siis mureta kasutada,kui kõik õlilekked on likvideeritud,muidu raiskad niisama raha.
Kui nüüd üldiselt omegatest rääkida,siis ikka selline õli mis vastab tehase poolt antud mootorile ettenähtud õli sertifikaatidele jne.
Postitatud: 04 Apr 2011 23:59
Postitas Lepa
Mul omegas sees Motul 10w-40.
Postitatud: 06 Apr 2011 19:23
Postitas Leprechaun
Minu 100kw ecotecis voolab Visco5000. Siiani olen küll rahul sellega. Paar aastat tagasi sai mootor ettenähtust kõvasti rohkem kuuma ilma igasuguste tagajärgedeta (jahutus vent andis otsad ja ei pannud seda kohe tähele :shock: ). Ei tea küll, kas mootori päästis keskmisest kallim õli või midagi muud aga igajuhuks kasutan seda õli edasi. Igastahes tookord hakkas temperatuuri seier langema alles 10min peale soojenduse ja puhurite põhja lükkamist :D
Postitatud: 17 Mai 2011 08:22
Postitas smurfike
alates 150 000 läbisõidust on soovitatav minna üle poolsünt õlile kuna mootor ei ole enam nii tihe.
