Omega B 99- pakiruumi avamine ...
Postitatud: 24 Mär 2011 14:33
Postitas GLS
Hei,
Kes on asjaga kokku puutunud või kellel on selle auto kohta el.skeeme ?
Nimelt ei saa ma pakiruumi avada salongist nuppu peal hoides ega ka võtme puldile vajutades kui mootor käib ja võti süütelukus :roll:
Eelmised omegad olid mul sellised, et salongist nuppu peal hoides hüppas pagass lahti ka töötava mootoriga.
Tänud,
Marko
Re: Omega B 99- pakiruumi avamine ...
Postitatud: 24 Mär 2011 15:36
Postitas jeef
ega see ei peagi lahti käima töötava mootoriga,
minul see ka ei avane...
pole vist eriti loogiline kui sõidupeal võtad veojõu kontrolli maha ja
kergelt mööda vajutades avaneb tagaluuk :)
Postitatud: 24 Mär 2011 15:38
Postitas Q-tok
Uuematel saab ;)
Aga vanematel saab kaa..
Lähemalt lugemist siit:
http://www.omegaowners.com/forum/YaBB.pl?num=1155211091" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 24 Mär 2011 15:51
Postitas mardus72
Seda saab ainult siis,kui ümber skeem modida.Tehase poolt on tulnud nii,et ei saaks lahti,kui võti ees.See ka suht loogiline,sest pagassi avamis nupp on kohe veojõukontrolli nupu kõrval ja jama oleks kui kogematta sõidu ajal pagassi lahti teed
Postitatud: 24 Mär 2011 16:06
Postitas MegaHabe
Kas see süsteem on peal ainul FL´il või ka vanemal masinal
Kas see ikka tehase seadistus :)
Äkki saaks sellest nupust pilte?
Postitatud: 24 Mär 2011 16:08
Postitas Jeerum
Tüütu feature tõesti.
Kuid kas keegi on aretanud nii, et hoida nuppu all paar sekundit ja siis hüppab lahti vms? See mulle sobiks.
Misasja te sõidu ajal veojõukontrolli nupust üldse näpite? :D
Postitatud: 24 Mär 2011 16:16
Postitas Q-tok
megahabe kirjutas:Kas see süsteem on peal ainul FL´il või ka vanemal masinal
Ainult faceliftil ning jah, tehase poolt..
Pildil on see nupp paremal all:
Postitatud: 24 Mär 2011 16:18
Postitas mardus72
Jeerum kirjutas:Tüütu feature tõesti.
Talvel ikka tihti tuleb seda nuppu kasutada,ristmikelt startides jne.et ei segaks ja saaks kiirelt liikuma ning kui tekib triftimise soov
Postitatud: 24 Mär 2011 16:30
Postitas pikkLauri
endal lõikasin juhtme läbi ennem kui proovisin ja ma ei tea kas omegal toimib nii aga mazdal tõmbad kässari peale ja tulebki lahti
Postitatud: 24 Mär 2011 17:03
Postitas GLS
Selle peab järgi proovima 8)
Mul on 99a seega ka juba uuem kere aga mis ajast see nn tehasest peal oli 02+? Ja kas näiteks 02+ ploki panekuga ei saa seda lõikumata tööle ? :roll:
Q-tok kirjutas:Uuematel saab ;)
