K:Auto ei käivitu
Postitatud: 01 Apr 2011 16:05
Postitas Sander12
Tere.
Mure siis sellene et 1996 aasta Omega 2,0 85 kw ei võta starterit järgi.
Alguse sai siis nii et auto suri sõidu ajal välja ja enam starterit järgi ei võta ning bensupump ei tee häält.
Milles võiks probleem olla.
Akus voolu on.
Kas viga võib olla immos? Ma lugesin muidugi selle immo maha võtmise kohta ka aga mina kindalaeka alt sellist pistikut ei leidnud mis oli kirjeldatud.Mingi plokk oli küll seal aga teist värvi juhtmed.
Re: K:Auto ei käivitu
Postitatud: 01 Apr 2011 19:34
Postitas reims86
Minu andmetel immo takistab käima minemist mitte käivitamist. Kas akul klemmid korralikult peal ja klemmidel kaablid korralikult kinni.
Postitatud: 02 Apr 2011 12:02
Postitas Sander12
Jah klemmid korralikult peal ja kaablid on kinni.
Postitatud: 02 Apr 2011 14:56
Postitas vivaldi
Kindel, et akus ikka piisavalt voolu on? Tuled võivad ju põleda, aga voolu võib ikkagi vähe olla.
Postitatud: 02 Apr 2011 17:22
Postitas Sander12
Testriga mõõtsin 12,6V oli
Postitatud: 02 Apr 2011 21:04
Postitas Andreas0110
Kas äkki süüteluku põhi vigane...
Ei anna enam peareleele voolu.
Postitatud: 05 Apr 2011 11:45
Postitas Sander12
süütelukku põhi on uus
