Omega B elektri "kamm"
Postitatud: 29 Apr 2011 08:27
Postitas vwman
Panin hommikul käima, viskas aku tule põlema. Natuke sõitu viskas mootori tule põlema . Veel 5 km-i sõitu , viskas turvapadja ja õli tule ka põlema . Natukese aja pärast viskas veel parema suuna nooleka põlema .
Sõitsin mingi 20km , mootori töös pole mingeid häireid ja auto käitub nagu ikka.
Õli, mootori, turvapadja tuli põlevad vahelduva eduga. Aku ja vasak suuna nool põlevad kogu aeg .
Kus suunast ma veaotsingut peaks alustama ?
Auto 96 aasta universaal 100kw bens.
Re: Omega B elektri "kamm"
Postitatud: 29 Apr 2011 11:27
Postitas onuveiks
Kindlat siin maailmas pole miskit aga ...
Alles hiljuti oli endal sedasi et laadimine andis otsad, siis hakkas põlema ABS, AirBag, siis hakkas spidokas hüppama, siis tahhokas, siis parema suuna märgulamp, siis läks kast avariirežiimi.
Sai uued harjad ja laadimine korras, ülejäänud hädad kah läinud :)
Postitatud: 29 Apr 2011 11:58
Postitas madikas
mnjaa
Postitatud: 29 Apr 2011 12:00
Postitas vwman
Nii, gene remonditud ja paigaldatud. Mootori ja muud tulukesed kustsusid ilusti ära.
Põlema jäi ainlt parem suuna nool ja spido taustvalgustus on kustunud. Reeleede ja kaitsmete välja tõmbamine suuna noolt ära ei kustutanud
"Onuveiks" , kas sul kustus see parema suuna nool ise ära?
Kas keegi oskab öelda, kuda saaks kätte kindalaeka luugi ??
Postitatud: 30 Apr 2011 20:33
Postitas vwman
siuke huvitav seis.. paned ohutuled peale, vilguvad salongis mõlemad suuna nooled korraga.. kerad tuled peale, hakkavad vilkuma vasak-parem-vasak-parem . Lisaks põlevala paremale suuna märgutulele, avastasin täna, et vasak tagatuli ka ei põle.
Lihtsalt voolu ei tule peale.
Postitatud: 01 Mai 2011 01:21
Postitas potsataja
puhasta aku klemmid nii suured mis akule peale lähevad kui ka väikesed mis suurte klemmide külge kinnituvad.
lisaks võid uurida mis seisus spidobloki klemmid on . kui testrit kasutada oskad siis aja tagumisest tulest saadik taga kust maalt vool kadund on. muud tarka ei oska esialgu midagi öelda :|
Postitatud: 02 Mai 2011 12:04
Postitas onuveiks
vwman kirjutas:Nii, gene remonditud ja paigaldatud. Mootori ja muud tulukesed kustsusid ilusti ära.
Ise jah.
Jälle omast kogemusest, oli esimene park läbi, ohutuled plinkisid nagu sinulgi, vasak-parem-vasak
:!: madikas - :?:
