1. leht 2-st
süütepool vist tuksis
Postitatud: 23 Mai 2011 07:56
Postitas marciello
Selline mure ,siis et nii kiirendusel kui vabal käigul auto vibrab,eriti kiirendusel,autoks siis omega b fl 3.0 liitrit.Tuttav ütles,et süütepool on läbi,või üks pott ei tööta.Kellel on kogemusi sellisel probleemil.kui süütepool läbi,siis keegi võiks seda mulle pakkuda.
Tänud
Re: süütepool vist tuksis
Postitatud: 23 Mai 2011 09:03
Postitas o:mega
Küünlajuhtmed korras?
Postitatud: 23 Mai 2011 09:13
Postitas paikas
jah süütepooli viga, ise sain eile vahetada just, ega see kerge lõbu pole, kuid peale pooli vahetust masin käib jälle paremini kui enne ooli peeti minekut
Postitatud: 23 Mai 2011 09:25
Postitas marciello
juhtmete koha pealt oska praegu midagi öelda,eks peab minema spetsialisti poole.
Postitatud: 23 Mai 2011 10:11
Postitas jeef
kui juba korralikult teha siis on vaja koos süütep-ga vahetada ka kõik juhtmed,
Arvan ise ka et sull pool läbi,pead otsima pistikuga pealt ja ümaraga.
selline on FL-l.
Postitatud: 23 Mai 2011 10:49
Postitas marciello
praegu käisin servises,saan jaole alles kolmapäeval.Avastasin,et autol on ka jõud kadunud,mäkke läks ikka päris vaevaliselt.....
Postitatud: 23 Mai 2011 12:11
Postitas jeef
ära mitte mingil juhul edasi nii sõida!
Postitatud: 23 Mai 2011 12:52
Postitas marciello
Miks,siis?servises öeldi,et sõita võin,lihtsalt kütust pidi rohkem võtma.
Postitatud: 23 Mai 2011 13:09
Postitas marciello
kas see võiks sobida
http://acar.ee/index.php?p=6&mod=tooted ... 5&t5=X30XE" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 23 Mai 2011 14:08
Postitas paikas
pead vaatama millise pistikuga sul peal on, pistikuid on 4 varjanti, kandiline küljel(küljes olles ülevalt alla), otsas ülespoole(tahapoole), kandiline otsas ülespoole(mootori puhul siis tahapoole) või otsas 45 kraadi nurga all.
Postitatud: 23 Mai 2011 16:54
Postitas jeef
ei ole selline nagu pildil....ise s6itsin ka pees syytepooliga ringi ja l2ksid mittetootava tsilindri saaled l2bi,lihtsam oli vahetada mootor
Postitatud: 23 Mai 2011 17:14
Postitas paikas
saale ja sädeme puudumine ei ole mittekuidagi seotud, ennem peaksid kartma seda, et selles silindris kus sädet pole ei plahvata kütus ja sinna koguneb sed kaguaeg juurde kuni ükskord lõhub midagi ära, et see kütus sealt kuhugi pääseks.
Postitatud: 23 Mai 2011 17:24
Postitas marciello
Eks ootan kolmapäeva ära,las teevad diagnostika ära,eks siis vaatab edasi.Aga tänud kõigile kes abiks olid.
Postitatud: 23 Mai 2011 18:02
Postitas marciello
No nii,spetisalist helistas praegu ja arvas,et on katalüsaatori üks pott on umbes,ja siis kolm potti töötavat ebaühtlaselt.
Üks asi veel:kui see juhtus,siis lõi salongi veel kanalisatsiooni lõhna autosse.Panin selle siia kirja kuna,kui kellelgi peaks juhtuma taoline asi,siis teab.
Postitatud: 24 Mai 2011 07:30
Postitas jeef
kui katt umbes siis selle teeb lihtsalt selgeks,üks istub autose ja annab talda,teine paneb sumpale käe ette(kinnas käes) ja kui käe jõuga ära viskab siis on ok,endal oli ka katt umbes ja peale vahetust viskas käe ikka mõnusalt ära,aga jah kui katt umbes siis jõudu autol pole aga siis peals ka LAMDA andur jamama ja kütte kulu ka suurem,....kui lamdad korras siis katt ka korras
