jama mootoriga
rexon
jama mootoriga
Postitus Postitas rexon »
Probleem selles,et klapikambrikaane tihend lasi läbi ja ujutas küünlad üle ja auto puterdas.Sai kõik vahetatud(küünlad ja juhtmed).Korra oli kõik ok kuid siis hakkasid pöörded kõikuma ja turtsuma,ja kui kiirendad siis podiseb ja minekut pole.Maanteel kui 4 käik sisse läheb hakkab kiirendades katkuma.Täna panin kompu külge aga ei näidanud midagi.Mida peaks veel vaatama.Autoks ise 2,5 v6 automaat isend.
Re: jama mootoriga
Silindris võiks ka surved ära mõõta ja tyhjaks saada põlemiskambrid mingist põlemata ollusest vms
rexon
Re: jama mootoriga
Kas selline asi on mõeldav nagu üks tuttav rääkis,et süütepooli või mooduli juurest tagus üle ja kohe keresse.
kalmer1102
Re: jama mootoriga
Mul oli katkise küünlajuhtmega umbes samamoodi, kiirendades ei töödanud kõik silindrid aga katkendlikult vahest töötasid ja maanteel ühtlaselt sõites oli korras. Ehk on sul midagi taolist, küünlajuhe katki või lihtsalt pole korralikult ühendatud.
Ka 2,5 V6 automaat.
jeef
Re: jama mootoriga
Postitus Postitas jeef »
vanadel ja uutel küünlajuhtmetel on ikka vahet,vaheta ka süütepool ära.
seal mingi takistuste vahe, vahetama peaks korraga kõik juhtmed ja mooduli..
rexon
Re: jama mootoriga
Vahetasingi kõik juhtmed aga kus saaks norm hinnaga mooduli.
rexon
Re: jama mootoriga
Viga leitud lõpuks ja süüdlaseks oli süütepool mille korpus oli pooleks.
