K: Kliima täiteventiili jama
Postitatud: 10 Juun 2011 01:00
Postitas BadJ77
Kliimasüsteemi täitekorgiga (madalrõhu štutser) selline jama, et on nii ära oksüdeerunud, et ei saa seda ventiiliklappi kätte seest, sai puhastatud ja leotatud, ei midagi, lõpuks läks ventiilipea keeramisega katki. Sai pusitud, treitud viili kolmnurkne ots teravaks ja kergelt sisse kopsatud, et ehk annab keerama. Ei andnud, auk lihtsalt läks suuremaks (ventiilis). Töökodades kehitatakse õlgu, keegi pole kokku puutunud, ei juleta ette võtta.
Sai küll aeg broneeritud kliimasüsteemi remondiga tegelevas ettevõttes, aga ehk keegi on sellega juba kokkupuutunud, oskab nõu anda? Kas see pealmine torumoodi jupp käib ka maha (vindiga või on pressitud)?
Täpsemalt meenutab see autoventiili, ainult veidi teise kujuga, kes kokku puutunud, saab ehk aru.
Vahetuse pean ette võtma, kuna vanast gaas lekkis välja aastaga. Uue tellisin läbi VikingMotorsi Rootsist (maksis koos uue korgiga ca 6 eur).
Omega 2.0 16V 97a.
Re: K: Kliima täiteventiili jama
Postitatud: 10 Juun 2011 12:44
Postitas petzp
Pole küll ise suurt kokku puutunud, aga arvan, et parem vaheta terve toru välja kasvõi kasutatud jupi vastu selle asemel, et selle kinnioksüdeerunud katkise nipliga möllata. Mul läks hästi, peale täitmist jäi sama nippel susisema, aga peale hetkelist vajutust südamikule käis üks sutsakas ja ventiil jäi pidama.
Postitatud: 22 Juun 2011 21:55
Postitas BadJ77
Lisan ka minupoolse tegevuse, mille mure päädis:
- kontroll suht ainsa (Jõhvi kandis) auto kliimasüsteemide firmas - 26 €: öeldi, et tuleb vahetada kõrgsurve toru, hind 554 eur + töö.
- järgmise päeva õhtul võtsime naise kasuisaga ise asja ette, ettevaatlikult puurisime vanasse ventiili/klappi augu sisse, vaikselt lagunes ära, saime tükkhaaval kätte (alumine klapi osa siiski kukkus voolikusse), keerasime vindikeerajaga keerme üle, keerasime sisse uue ventiili/klapi. Lubatud tasu talle kuuspakk :)
- käisin tuttava juures, täitsin süsteemi tasuta uue freooniga, kuskilt leket ei näidanud, ventiil/klapp pidas, rõhk oli sees.
Hetkel paar päeva ringi kärutanud ja nagu sügavkülmas, kõik toimib:)
Ainus kartus on selle voolikusse kukkunud väikese metallklapi pärast, et kui satub kompressorisse nt, mis siis võib juhtuda, aga elame näeme.
Postitatud: 23 Juun 2011 12:47
Postitas reims86
No siis ju kokkuhoid missugune :D
See toru ju alumiiniumist peaks olema, kuid klapp mingi teine metall, et kui magnet vahele panna siis to ju peaks kätte saama selle sissekukkunud osa.
Postitatud: 24 Juun 2011 09:26
Postitas whyzler
kliima pumbas sõel ees, see puru ei tohiks kompressorisse sattuda.
