K: Kuidas programmeerida omega b katuseluuki?
t2hku
Et küsimus siis selline et kuidas programmeerida Opel Omega B 1995 aasta katuseluuki, et tööle hakkaks?
PP
Re: K: Kuidas programmeerida omega b katuseluuki?
vajuta ja hoia all sea pööratavat nuppu niikaua kuniks luuk on suletud asendis! Minul polnud vaja rohkem küll midagi teha et tööle hakkaks! Sama teema nagu akendegaki ju!
Q-tok
OTSING-Kasuta otsingut !!!
aga palun:
Pärast aku eemaldamist akende ja luugi automaatika taastamine :
Kui oled aku korra maha võtnud siis lähevad el. aknad ja luuk tehase seadesse tagasi e siis ei tööta enam automaatselt sulgumine/avamine ühe vajutuse peale....
Et uuesti aktiveerida - Aken on suletud asendis vajutad akna sulgumise nuppu ja hoiad 2-3 sek all...relee teeb klõpsu ja automaatika on tagasi....tuleb iga akna jaoks eraldi korrata...
Luuk käib vähe teistmoodi - Luuk on kinnises asendis, vajuta sulgemise nuppu ja hoia 2 sek all, siis lase luuk täitsa tagumisse asendisse ja korda seal sama protseduuri , siis kaldusasendisse ja uuesti ja voilaa
aga palun:
Küsiks kohe et kas sul ka comfort funktsioon k.luugil toimib-kui k.luuk lahti on ja uksed lukustad kerib k.luugi kah kinni.Ise olen proovinud igasugu nippe aga enam ei saa k.luuki uksi kukustades kinni,aknad kerivad üles aga k.luuk läheb hoopis veel lahtisemasse asendisse või ei liigu üldse.PP kirjutas:vajuta ja hoia all sea pööratavat nuppu niikaua kuniks luuk on suletud asendis! Minul polnud vaja rohkem küll midagi teha et tööle hakkaks! Sama teema nagu akendegaki ju!
Q-tok
Mul töötabTim kirjutas:Küsiks kohe et kas sul ka comfort funktsioon k.luugil toimib-kui k.luuk lahti on ja uksed lukustad kerib k.luugi kah kinni.Ise olen proovinud igasugu nippe aga enam ei saa k.luuki uksi kukustades kinni,aknad kerivad üles aga k.luuk läheb hoopis veel lahtisemasse asendisse või ei liigu üldse.PP kirjutas:vajuta ja hoia all sea pööratavat nuppu niikaua kuniks luuk on suletud asendis! Minul polnud vaja rohkem küll midagi teha et tööle hakkaks! Sama teema nagu akendegaki ju!
Hmmm...järelikult ma ei oska k.luuki enam seadistada,kui millalgi Tallinna satun siis teed selle pisikese asja mul ise korda...Q-tok kirjutas:Mul töötabTim kirjutas:Küsiks kohe et kas sul ka comfort funktsioon k.luugil toimib-kui k.luuk lahti on ja uksed lukustad kerib k.luugi kah kinni.Ise olen proovinud igasugu nippe aga enam ei saa k.luuki uksi kukustades kinni,aknad kerivad üles aga k.luuk läheb hoopis veel lahtisemasse asendisse või ei liigu üldse.PP kirjutas:vajuta ja hoia all sea pööratavat nuppu niikaua kuniks luuk on suletud asendis! Minul polnud vaja rohkem küll midagi teha et tööle hakkaks! Sama teema nagu akendegaki ju!
t2hku
ˇmul on see pööratava nupuga luuk. Võin seda ükskõik mis asendisse keerata ja luuk ei liigu kuhugile poole,
PP
mul see funktsioon lakkas mingil hetkel minuga koostööst!(aknad ja luuk mõlemad) siis käisin spal signade edasimüüja juures pärimas ja arvati et tõenäoliselt originaalsigna mis selle comf funkts seotud ei saa enam õiget signaali isepaigaldatud signalt et tuleks midagi seal progeda ja hakkas raha küsima ja siis ma loobusin! mul oli küll feislift mudel sel vist midagi seal veits teisiti aga põhimõte peaks sama olema! Lõpuks läks mul see luugi elektroonika üldse lolliks! Kui otse luugi mootorile voolu järgi panid töötas kõik perfecto aga kui pistikud järgi pamid ja nuppe näppisid siis üles avanes aga katusesse sõitis ainult poole peale ja siis tuli autom tagasi nagu oleks kinni poond! loobusin ja kasutasin konditsioneeri tuulutamiseks!
PP
keera nupp lahti asendisse ja vajuta ja hoia all nuppu niikaua kuini luuk on lõpuni lahtit2hku kirjutas:ˇmul on see pööratava nupuga luuk. Võin seda ükskõik mis asendisse keerata ja luuk ei liigu kuhugile poole,
t2hku
mul on seal see keeratav nupp ju, seal ei ole midagi all hoida. katuseluuk ei tööta üldse, räägiti et tuleb programmeerida et üldse tööle hakkaks.
Q-tok
Keeratki nuppu lahti asendisse ja siis hoiad peal teda ,surud noh ülesse poole.t2hku kirjutas:mul on seal see keeratav nupp ju, seal ei ole midagi all hoida. katuseluuk ei tööta üldse, räägiti et tuleb programmeerida et üldse tööle hakkaks.
t2hku
Krt pidin selle nupu korpuse ära sealt tõmbama, ja siis seda rauast pulka näpuga sissepoole vajutama, koos korpusega ei läinud sisse poole. Aga nüüd mure murtud, suured tänud neile kes abiks olid
MysticShark
Sooviks ka abi sellel teemal. Mul on samasugune keeratav nupp. Hetkel ei oma asendid mingit tähtsust vist. Luuk liigub nii kuis ise tahab. Korralikul kinni saab ka vist ainult vedamise peale. Proovisin ka seadistada ja jamada, aga välja ei tulnud midagi
Ehk keegi oskab täpsemaid näpunäiteid jagada. Otsingutulemused ja teemad ei aidanud kahjuks.
Milline neist asenditest on KINNI??
Pildil on asend LAHTI?!
Q-tok
Pildid on jah asend LAHTI , KINNI on siis kui on 180 kraadi teistpidi nupp ja kolmas asend on, et tagant serv on ainult luugil lahti..MysticShark kirjutas:Sooviks ka abi sellel teemal. Mul on samasugune keeratav nupp. Hetkel ei oma asendid mingit tähtsust vist. Luuk liigub nii kuis ise tahab. Korralikul kinni saab ka vist ainult vedamise peale. Proovisin ka seadistada ja jamada, aga välja ei tulnud midagi![]()
- Has tänanud: 37 korda
- Been tänatud: 16 korda
kui ei saa hakkama tule 17-ndal pärnusse espaki parklasse ja teeme kordaMysticShark kirjutas:Sooviks ka abi sellel teemal. Mul on samasugune keeratav nupp. Hetkel ei oma asendid mingit tähtsust vist. Luuk liigub nii kuis ise tahab. Korralikul kinni saab ka vist ainult vedamise peale. Proovisin ka seadistada ja jamada, aga välja ei tulnud midagi![]()
