K:Soojana mootor ei tööta?
Postitatud: 07 Juul 2011 22:49
Aparaat: Omega A 2.0i 85kw 1992a.
Probla siis siikue, et külmalt käivitub ideaalselt. Aga kui töötemperatuurini jõuab (u.90c) paigal seistes u.10min.siis hakkab järjest väätimaks jääma (puterdab), kuni väljasuremiseni. Uuesti käivitades võib seda lõputult käiata, tulemuseks vaid üksikud paugud väljalaskes. Ja töötavana ei lähe pöörded ühtlaselt ülesse vaid kakkudes. Küünaldest säde ära ei kao ja õhk peaks ka kenasti peale voolama. Diagnostika tulemuseks oli nr.19 Engine speed (RPM) sensor – incorrect signal, vahetasin selle ära, kontrollisin pistikud, aga muutusi ei tekkinud.
Vahetatud veel: benafilter, õhufilter, küünlad, küünla kaablid, tep. andurid, lamda andur, termostaat.
Lähiajal üritan veel ära vahetada benapumba, kuna tundub et see häälitseb liiga valjult. Kuid vaevalt see aitab.
Aga igaljuhul olen tänulik igasuguse infi eest
