Omega 2001a. udune esiklaas
Postitatud: 28 Juul 2011 23:31
Postitas karlerik
Probleemiks udune esiklaas, konditsioneer töötab, peaks ju niiskuse välja saama aga ei. Asi on muidugi kõige hullem talvel, siis pühi kasvõi varukaga, et silmad peast ei kõssitaks, lapsed muidugi talvisel ajal oma akendest suurt välja ei näe, käekesed ei ulatu ka pühkima. Tegin täna ka pildi... kunde pool on OK
Salongifilter vahetatud aga sellest pold tolku. Kas keegi oskab arvata või on sarnaseid muresid kellelgi olnud?
Re: Omega 2001a. udune esiklaas
Postitatud: 29 Juul 2011 05:11
Postitas reims86
Kas äki on salongiradikas katki, et kas jahutusvedelikku pead juurde aegajalt valama?
Kas magusat lõhna salongis kah on?
Postitatud: 29 Juul 2011 08:06
Postitas mardus72
tõenäoliselt on kinni jäänud välise õhu klapp.Kas see nii on,seda näeb salongifiltri juurest.Sealt peab ventilaator paistma kui klapp on lahti.Võib aidata kui sise-välisõhu nuppu sisse välja lülida mitu korda.
Postitatud: 29 Juul 2011 08:35
Postitas karlerik
Seda välisõhu klappi peaks kontrollima, kas oskad ka filtri asukohta öelda. Radika lekkimise välistan, sest kõrvalised haisud puuduvad ja jahutusvedeliku tase on korras. Eile oli muidugi 2 tsooniline vent sees ja temperatuuride vahe 2 kraadi. Arvan, et see ei tohiks sellist asja siiski tekitada. Õhtul kontrollin klappi (kui asukoha teada saan).
Postitatud: 29 Juul 2011 09:13
Postitas mardus72
karlerik kirjutas:Seda välisõhu klappi peaks kontrollima, kas oskad ka filtri asukohta öelda. Radika lekkimise välistan, sesut kõrvalised haisud puuduvad ja jahutusvedeliku tase on korras. Eile oli muidugi 2 tsooniline vent sees ja temperatuuride vahe 2 kraadi. Arvan, et see ei tohiks sellist asja siiski tekitada. Õhtul kontrollin klappi (kui asukoha teada saan).
vaata kapoti alt.kõrvalistuja poolt ääres tõmba ära kummitihend siis tuleb filtri kohal asuv kolmnurkne plastikust kaas üles tôsta.Siis näed filtrit fitri ära saamiseks tuleb lükata lahti kummaski filtri ääres asuvad plastnagad ja tõmmata filter välja.Nüüd peaks sealt avast sisse piiludes lahtise klapi korral ventilaator paistma
Postitatud: 29 Juul 2011 10:33
Postitas kkrahv
Selle klapi avanemist/sulgumist on kuulda ka. Lülita siseringluse nuppu sisse/välja ja peab kuulda olema selline õhuvoolu heli muutus. Mul oli kunagi selle klapi hoova vahele lihtsalt üks kaabel vajunud ja muud häda polnudki. Ligi saab sellele kohale kindalaeka alt.
Postitatud: 29 Juul 2011 17:49
Postitas kalmer1102
Kas sul salongis vaip on kuiv? Ehk on mingi vee äravoolu kanal umbes ja vesi tilgub sisse või filtri peale
Postitatud: 29 Juul 2011 22:33
Siin infot siseõhu klapi kohta.
forum/viewtopic.php?f=15&t=157&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 01 Aug 2011 16:38
Postitas karlerik
Kontrollisin klappi, töötab, põrand kuiv. Tol päeval oli temperatuuride vahe salongis 4 kraadi, äkki ei meeldind talle. Hetkel kontrollida need tagastange taga olevad väljalaske klapid. Eks ootan külma, siis näeb mis saab.
