mingi elektri jama
Postitatud: 31 Juul 2011 09:36
Postitas elmar
mure selline et kui autol mootor jaje näiteks hommikul käivitades on koik ok aga kui mootor 90 kraadi peal on hakkab mootori tuli armatuuris polema ja soites auto hakkab jonksutama joud nagu kaob ära äkki on moni teadjam kes oskaks abi anda. :( :( :(
Re: mingi elektri jama
Postitatud: 31 Juul 2011 10:23
Postitas sonyc
Pakuks õhulugeja otsalõppemist.
Postitatud: 31 Juul 2011 10:27
Postitas elmar
ohulugeja kontrollitud see on korras :(
Postitatud: 31 Juul 2011 12:35
Postitas malvatony
kasuta otsingut kirjaklambri diagnostika.
Postitatud: 31 Juul 2011 16:49
Postitas elmar
mis moodi käitub siis mootor kui on nuka ndur pees kas käima läheb auto
Postitatud: 31 Juul 2011 20:17
elmar kirjutas:mis moodi käitub siis mootor kui on nuka ndur pees kas käima läheb auto
Sellisel juhul ei lase mootorit korralikult pöördesse minna ja "piiraja" ~3500-4000 rmp.Ja muidugi põleb ka mootori elektroonika vea tuli.
Postitatud: 31 Juul 2011 21:40
Postitas elmar
kas on kuidagi endal ka kontrollida nuka anduri korras olekut ja kui on siis kuidas :oops: :oops:
Postitatud: 31 Juul 2011 22:30
Postitas Omega Sport Packet
Mingi muu kala on võimalik selle asja nimi.
süüteküünlad maha ja silindrite survetest ja küünlaotsad räägivad nii yht kui teist.
Diagnostika ei võta eriti kinni selliseid vigu, mis puudutab kulunud mootorit, katkiseid pragudega detaile, vaakumlekkeid, katkist sissselaskekollektorit(sel juhul särab see tuli sul iga natukese aja tagant ja käid poed vahet ostad uusi andureid jne)
Postitatud: 02 Aug 2011 17:48
elmar kirjutas:kas on kuidagi endal ka kontrollida nuka anduri korras olekut ja kui on siis kuidas :oops: :oops:
Siis pöörete anduritega kõik korras(minu arvamus/kogemus),kui mootor kogub kiirelt pöördeid ja pöörete piiraja sekkub punases alas.
Gaas põhja(kohapeal,soe mootor)ja hoiad piirajas 2-3sek.Vaata mis moodi mootor ja elektroonika käitub.
Pöördeid piirajas hoidmine omal vastutusel :!:
Mina võin vabalt seda oma masinal ette näidata.
Muidugi võid enese rahustuseks kodus diagnostikat teha,toimib üsnagi usaldusväärselt.
