diplei taustavalgus kadunud
Postitatud: 31 Juul 2011 22:00
Kevadel kunagi hakkas displeil üks serv vahepeal nats tumedamaks muutuma. Vilkus mõned korrad ja siis ükskord oligi plaksti valmis, üks serv tumedam nats. heleda päeva enam kella ei näinud...
Mõtlesin siis et äkki pirn läbi v ei anna ühendust vms. Läksin täna lahti kakkuma seda, kui spidot lahti keerasin siis tegi seal üks kruvi alguses väikse krõpsu ja ilmselt põrutas või midagi ja siis displei serv hakkas jälle särama. ääküll, oli juba rõõmus meel- kuna spido valgustus ka untsus siis mõtlesin seda ka vaadata, selleks võtsin selle juhtme displei küljest ära.
Kokku pannes aga ei põle mu displeil enam mitte mingit taustavalgustust. Kas asjaga on mingi nipp kuidas see tööle peab minema (kirjad muidu olemas kui lähedalt uurida, aga tausta pole).
ja kui nüüd sellega kuskile remonti lähen, kas võin ilma ekraanita autoga ringi vurada? Või keerab see veel miskit peeti?
Iseenesest kompu selline naq forum/viewtopic.php?f=16&t=4858" onclick="window.open(this.href);return false; siin sellel kolmandal pildil on. Keegi võiks juba öelda mis selle täpne tüüp ka on, siis ei pea järgmine korda mõistatama.
