Spidomeeter ei tööta
grimreaper
Selline asi juhtus peale maki autosse paigaldamist. Tahhomeeter ja kõik muud asjad töötavad, peale spidomeetri ja km näidiku. Lugesin siit, et absi anduri viga võib olla, aga abs töötab mul korralikult. Keegi teab mis viga võib olla?
Q-tok
Re: Spidomeeter ei tööta
Kui kiirust lugev absi andur (tagumine vasak) on omadega õhtal või hammasvöö seal nii "mudane", et andur sealt enam midagi välja ei loe, siis abs töötabki ilusti edasi, niielt mine puhasta hammasvöö ära ja mööda absi anduri takistused üle (õpetus selle kohta on autodatas), kui need toimingud tulemust ei anna, siis otsi viga mujalt edasi.
maarek62
Mul oli kunagi sama moodi et vahetasin Omega B-l originaalmaki ära ja spidokas ei tööta. Paned originaali tagasi siis kõik ok.
Väga uskumatu anomaalia.
nero75
Minul jällegi hakkas maki vahetusega airbagi tuli põlema, kuigi suht kindel, et lühist ma kuskil ei tekitanud, diagnostis nulliti ära ja siiani korras...maarek62 kirjutas:Mul oli kunagi sama moodi et vahetasin Omega B-l originaalmaki ära ja spidokas ei tööta. Paned originaali tagasi siis kõik ok.
grimreaper
Nonii just sain tööle spidomeetri. Ühendasin maki tagant lahti sinise/valge juhtme, selle peenema, ja hakkas tööle. Ei tea mis juhe too olla võis, et spidomeetrile niimoodi mõjub.
Mul oli sama jant.Panin JVC maki sisse kõik toimis, vahetasin LG vastu sama nali.Lülitad maki sisse spidokas kukub nulli, lülitad maki välja spidokas toimb.
grimreaper
Mul isegi siis ei töötanud kui makk kinni. Makk on Philipsi oma. Enamvähem samasugune nagu originaalgi oli. Pmst täpselt samasugune, ainult kassetiga ja cd boxiga.
asi on selles, et makile jookseb ka kiiruse info...Omega originaalmakk on kiirusetundlik (vähemalt minu auto ja CDR500) (kiiremini sõidad, kerib volüümi juurde ja vastupidi)
isegi kui mitte mingit makki küljes pole siis veel spidokas töötab...aga kui miski muu makk panna, siis ei tööta
kui mingi võõra maki paned siis peab A-pistikus nr. 1; 2; 3 tagant võtma...neid ei saa kasutada
1 ja 2 on kumbki spidokaga seoses, 3 on autotelefoni signaal, mis võõrastel makkidel kohe maki vait paneb
mul oli täna samamoodi hämming et miks spido ei tööta ja kas uus makk on rikkis, sest autotelefon "mutes" maki ära
M: 2.0DTI ja 2.5DTI osadeks
Mul nüüd üldiselt spidokas jamab...ei ole maki pärast vaid lihtsalt üks hetk töötab, teine hetk mitte
aga mismoodi ABS saab edasi töötada kui andur ei tööta või ei loe?Q-tok kirjutas:Kui kiirust lugev absi andur (tagumine vasak) on omadega õhtal või hammasvöö seal nii "mudane", et andur sealt enam midagi välja ei loe, siis abs töötabki ilusti edasi, niielt mine puhasta hammasvöö ära ja mööda absi anduri takistused üle (õpetus selle kohta on autodatas), kui need toimingud tulemust ei anna, siis otsi viga mujalt edasi.
Ei saagi ja ei pea ka.offkicker kirjutas:Mul nüüd üldiselt spidokas jamab...ei ole maki pärast vaid lihtsalt üks hetk töötab, teine hetk mitte.....aga mismoodi ABS saab edasi töötada kui andur ei tööta või ei loe?
Aga abs siis pidurdades toimib norm?
kasutaja Q-tok eelnevalt on väitnud et töötab edasi
ABS tuli ei põle, kusjuures töötab ka...ainult spidokas jamab
korraks mõtlesime et äkki spidoplokis külmjoode...aga armatuuri peale koputamine küll mingit effekti ei anna
lihtsalt täiesti suvalisel hetkel korraks töötab ja järgmisel hetkel mitte
Q-tok
Kui absi andur on vigane ja selle tõttu põleb tuli, siis pidurdades toimib ikka ilusti, jala all väristab pedaali jne..
Omal kogetud asi.
Omal kogetud asi.
