Kompuutri tuli ei põle ühtlaselt vaid vilgub. Paluks abi?
Postitatud: 29 Aug 2011 22:22
Postitas sonyc
Tere. Masin on siis omega 2,0 85 kw sedaan ja mure seotud siis just kompuga,tegelt on probleeme lausa kaks.
Esiteks vilgub plingib kompu valgustus,aga seda vaid siis kui mootor töötab ning autol tuled ei põle,nii kui aga tuled põlema panna,kas park või lähikad,(vahet pole) jääb kompu valgustus kenasti põlema. Oskab keegi õelda milles viga vb,,hakkab vaikselt see plinkimine ära tüütama.Nii kui tuled kustu keeran autol ,hakkab kompu vilkuma nagu klubi strobo
Teine küsimus puudutab siis kompus olevat veateadet,,nimelt lööb mulle alati peale tulede põlema panemist(kusagil minut vist) vea HEADLIGHT/TAILLIGHT -tean mida see tähendab kuid autol ometi kõik mis põlema peaks ka põlevad. Mõni nädal tagasi ilmus see kiri ette kuid ja siis oli tagumine vasak pirn see kahe höögniidiga(pidur ja gabariid vist ) saba andnud,vahetasin ära kuid veateade ei kadunud kahjuks kuhugi? Mida sellega ette võtta
Tänan kõik kaasamõtlejaid
Kermo
Re: Kompuutri tuli ei põle ühtlaselt vaid vilgub. Paluks abi
Postitatud: 29 Aug 2011 23:35
Postitas Omega Sport Packet
Kompu viga ei oska kommenteerida.
V olla pirnipesa oksüdeerunud või klemm veninud või hiired pesa teinud kuskilt mujalt nagu ahel katkeks ja hakkab lollitama.
Kui Sul auto seisab ja kompu nuppu vajutad lööb kompu kirjad ette , kui kang peetis jääb see põlema vms anomaaliat on esinenud.
Ma tahan hirmsasti seda kogu aeg kirjutadada.
Mu masinal oli vasakus porikoopas logari taga rotipesa.
Sealt leitsin suunatule juhtmeid jms 3 soonelist ja ja garagest kadund töökinda sain ka kätte sealt osaliselt, selle pehmenduse oli ta ka kõik ära jahvatanud ja mootori peal käis kapote matti nrimas veel lisaks ja anduri juhtmed olid magustoiduks.
Vaat kus ülbe põrsas, naudib sooja head ja paremat ja kui kuumaks läheb elu siis ajujahutuse vurri all jahutab ka ja kujutab ette, et on hawail.
Postitatud: 30 Aug 2011 10:28
Postitas sonyc
Omega Sport Packet kirjutas:Kompu viga ei oska kommenteerida.
Tundub igatahes et kompu vilkumine on seotud tuledelülitiga mingil moel.
Veateate asjus peab jah juhtmed üle käima ja pirni pesad puhastama jne.-loodetavasti on ka abi.
Mootor seisab ja kompukangilt nuppu vajutades hakkab ilusti kompu põlema niing mõne aja möödudes kustub korralikult ära. tundub et kang ok.
Hiirtega loodan et probleemi pole,kuna liigun palju ,elan mitmes kohas ja auto seisab alati õues-vaevalt nad mul igapäev kaasas sõidavad
--aga mine sa hulle tea
Postitatud: 30 Aug 2011 20:25
Ega need rändavad sisse kohe kui saavad ja sügisel eriti.
Sõber rääkis, et tal taga istme sees pesa, õunu jms jama oli veetud sinna:D
Postitatud: 31 Aug 2011 16:19
Postitas sonyc
Oskab keegi veel midagi pakkuda???
Postitatud: 31 Aug 2011 16:58
sonyc kirjutas:Tundub igatahes et kompu vilkumine on seotud tuledelülitiga mingil moel
Ega pole võimalust proovida sel juhul teist(korralikku)tuledelülitiplokki?
sonyc kirjutas:Mootor seisab ja kompukangilt nuppu vajutades hakkab ilusti kompu põlema niing mõne aja möödudes kustub korralikult ära. tundub et kang ok.
Sama siin,see jutt tuli muide minule eile uudiseks ja käisin kohe ka huvipärast asja proovimas.
Kas muidu muud taustavalgustused põlevad korralikult kui süüde sees(ohutulede nupp,tuledelüliti plokk,el. akna nupud)?
