K:Mootori erinevuse kohta
Postitatud: 12 Sept 2011 11:18
Postitas urmo1989
Tekkis selline küsimus, kas opal calibra v6 125kw on tõesti teine, kui oomi v6 125kw?
Asi siis selles, et sai eile sõbraga vaatamas käidud calibra v6, ütlesin moka otsast, mul omegal sama mootor, mille peale tuli vastu, et omegal hoopis teine mootor teine kolvi käik ja kolvi suurus teine.
Jäin kahtlema selle pärast küsingi targematelt.
Peale vaatates on sisse lase tõesti teine aga kas tõestei kõik?
Re: K:Mootori erinevuse kohta
Postitatud: 12 Sept 2011 13:30
Postitas viljar
Kolvikäik on neil sama. Võibolla ajati 3.0-ga segamini :roll:
Postitatud: 12 Sept 2011 13:37
Postitas Q-tok
X25XE mootor on peal nii Omegal, Cavalieril ning Calibral.
C25XE mootor on peal nii Calibral,Cavalieril, Omegal kui ka Vectral.
Ehk, et see oli müüjal veidi vale jutt.
Postitatud: 12 Sept 2011 14:00
Postitas urmo1989
Kus juures mainisin midagi 3.0 kohta aga pressis ikka, et 2.5 on täieti erinevad.
Üteles, et peale vaadates on juba erinevad, selles suhtes on jah aga aind sisse lase.
Tänud nüüd vähemalt tean. :roll:
Postitatud: 12 Sept 2011 15:52
Postitas arska
125 ja 155 on erinevate kolvi käikudega,calibra 125 ja omega 125 erineb ainult sellest et sisse lase on t6esti teist sugune ja oomile peale pannes se mootor tuleb se sisse lase ära vahetada!
Postitatud: 12 Sept 2011 20:30
Postitas Omega Sport Packet
Põhjus on see, et yks mootor on risti peal teine nn normaalses asendis.
Karteripõhjad jms erinevused.
Väljalaske kolle?
