Appi!Temperatuuriga segased lood?
Postitatud: 03 Nov 2009 22:51
Postitas o567ask
Kas keegi teab milles voib probleem olla?
sai vahetatud ketid ja pumba tihendid ning ka blokikaane tihend nyyd siis jama k2es. linnas soites voi muidu rahulikult koik ok aga kohe kui poorded suurenevad ja kiirused kasvavad l2heb mootor keema tee 22rde tommates ei ole vaja isegi mootorit seisma j2tta vaid piisab 40 sekundist ja temp langeb tagasi 90-le
termostaat ja veepump on ok!!!!!!!! ?????????????????
2.5 td 96kw 95.a.
Re: appi!
Postitatud: 03 Nov 2009 23:05
Postitas Tuju
Tundub õhu mull sees olema vaja korralikult õhutada
muidugi võiks mainida mis mootoriga tegu on
Re: appi!
Postitatud: 03 Nov 2009 23:16
Postitas MegaHabe
olen ka mulli poolt....tegu siis ilmselt diisel mootoriga kuna vahetas ketti???
endal nende mullidega sama jama
aga kontrolli ka õlid ja jahutus vedelikud üle et ei oleks segamini äkki jäi kuskile mõni sitatükk alla ja nüüd surve sees!!!
Re: appi!
Postitatud: 03 Nov 2009 23:31
Postitas o567ask
jah tegu siis 2,5 td 96kw
ja mulld v2listati! t6est ei oska enam midagi arvata!??!!?!?
muide yleminel6dvik oli kuidagi k6va voitu kyll et olex nagu liiga pinges???
Re: appi! temperatuuriga segased lood?
Postitatud: 03 Nov 2009 23:37
Postitas MegaHabe
kontrolli õlid ja muud vedelikud....iga sugune karu viita juba plokikaanele kui just mõjalt läbi ei tilgu
Postitatud: 04 Nov 2009 00:06
Postitas Omega Sport Packet
paisupaak katki või kork on pekkis või sada muud veel.Kui palju jahutusvedelikku läks sisse, kas vanale + või täiesti uus vedelik?
Postitatud: 04 Nov 2009 03:29
Postitas o567ask
ei ole t2iesti uus seda ma ei te kui palju naad seal t66kojas v2lja lasid aga peale valasin ise 2 p2eva hiljem 1,2 liitrit!!
aga point selles et enne remonti minekut oli koik korras ja nyyd siis selline lugu!
Re: Appi!Temperatuuriga segased lood?
Postitatud: 04 Nov 2009 09:34
Postitas MegaHabe
vii tagasi ....
Postitatud: 04 Nov 2009 18:24
Postitas Black66
Oli sama jama enne plokikaanetihendi vahetust, sai ära vahetatud ja probleem kadus. Äkki tasuks seega viga otsida lohakalt paigaldatud plokikaanetihendist?
Postitatud: 04 Nov 2009 19:57
Plokikaanetihend ära on siis peaks jahutusevedelik kaduma ja kui jaheda mootoriga käima paned siis paisupaagi korgi maha keerad, mullitab kui ku.......
Ehk on abi jahutusvedeliku vahetusest ja korralikust õhutusest.See õhutus on paras k.pp.
Postitatud: 05 Nov 2009 03:12
Postitas o567ask
lopux siis selgus viga: nimelt olid plokikaane poldid vale jouga kinni keeratud, v2idetavalt on bensiini ja diisel mootorite poldi joud erinevad ja sellest ka kuumenemine :roll:
