K:mille jaoks need pistikud?
Postitatud: 04 Nov 2009 19:38
Postitas chandler
selline küs, et vaatasin et autol on esitulede juures mingid pistikud lahtiselt. kas need on mingi valmidus või reguleeritavate tulede jaoks?
Re: mille jaoks need pistikud?
Postitatud: 04 Nov 2009 19:45
Postitas opelist
Tuledekorrektori juhtmed jah.
Postitatud: 04 Nov 2009 19:49
Postitas chandler
lahe, siis peaksin saama esituled panna reguleeritavad, sest vaatasin et armatuuris tuledelüliti all on ka mingi valmidus, tundub siis et ka selle jaoks
Postitatud: 03 Okt 2010 21:17
Postitas chandler
kasutan sama teemat..
täna tekkis küsimus, et kompu juhtmega ühes pundis on veeel kolme juhet. mille jaoks need on?
Re: K:mille jaoks need pistikud?
Postitatud: 16 Okt 2010 18:03
Postitas chandler
Lisan siia veel ühe pistuku kohta pildid, et ootaks ka nende kohta teadjamate abi. Need pistikud on ka esitulede juures samas kimbus koos teiste tulede juhtmetega.
Postitatud: 16 Okt 2010 18:06
Postitas chandler
vaatasin praegu esimest ja viimast pilti ja tundub et need nagu sobiksid kokku. aga samas vaatasin et siiski mitte, sest viimasel pildil emase pistiku sees on lisaks kolmele klemmile ka mingi plastikriba lisaks. Nii et omavahel need kokku ei sobi. Aga milleks siis need on
Postitatud: 17 Okt 2010 10:15
Postitas viljar
Need viimased on udutulede jaoks.
Kompu juhtmete pundis on kella juhtmed, pluss-miinus ning taustvalgus (hall rohelise triibuga).
Postitatud: 19 Okt 2010 22:34
Postitas chandler
viljar kirjutas:Need viimased on udutulede jaoks.
saan aru siis et saan lisaks panna tavalise kella
mõttetu, ok
aga hm, neid udutulede juhtmeid pean siis lähemalt uurima vast, kuna udukatel on juba juhtmed veetud. praegu ainult pole udukaid
Postitatud: 04 Veebr 2012 13:24
Postitas chandler
nüüd selline küsimus, et mille jaoks on omega b-l need pistikud? asuvad konsoolis istmete vahel käetoe ja sigarisüütaja juures.
kas tagumiste istmete soojendus ehk..
Postitatud: 04 Veebr 2012 16:57
Postitas Q-tok
Tagumise istme soenduse omad on need viimasel pildid olevad juhtmed jah.
Postitatud: 04 Veebr 2012 17:13
Postitas chandler
Q-tok kirjutas:Tagumise istme soenduse omad on need viimasel pildid olevad juhtmed jah.
nagu ise arvasingi siis umbes. peab siis natuke järge ajama tagaistme juures, ehk on tagumise istme juhtmed ühendamata siis. eks näis
Postitatud: 04 Veebr 2012 17:25
Postitas Q-tok
chandler kirjutas:Q-tok kirjutas:Tagumise istme soenduse omad on need viimasel pildid olevad juhtmed jah.
Tegelikult on nii, et sinna tulevad lülitid ja siis istme all olevate juhtmete otsa tuleb juhtmepundar koos releedega ja siis lähevad juhtmed istmete külge, aga istmed peavad siis ka loomulikult olema soendus elementide ja juhtmetega.
Postitatud: 04 Veebr 2012 17:34
Postitas chandler
ja, eks peab uurima sinna tahaistme alla siis.
iseenesest on muidugi tore vaikselt avastada autol veel lisasid
