K:roolivõim
Postitatud: 14 Nov 2011 18:47
Postitas vernikuku
Tere,
oleks siis seline küsimus mis võiks roolivõimul viga olla. Alguses töötas ilusti kuid nüüd käib rool kuidagi raskelt. Roolivõimu rihm on korras ja roolivõimu paagis oli õli täitsa alles.
ette tänades
Re: K:roolivõim
Postitatud: 14 Nov 2011 19:34
Postitas mardus72
roolivõimupump õhtul tõenäoliselt.Kas gaasi andes kohapeal muutub kergemaks?
Re: K:roolivõim
Postitatud: 14 Nov 2011 20:47
Ega pole roolivõimendi pumba undamist kuulda?
Kudas on lood rooli hoovastikuga,eriti just pendelhoovaga?
Re: K:roolivõim
Postitatud: 14 Nov 2011 22:09
Postitas vernikuku
Tim kirjutas:Ega pole roolivõimendi pumba undamist kuulda?
No kui rattad välja keerata siis on undamist kuulda nagu peabki.
Aga hoovastiku seisu ei oska öelda. Rooliotsad peaks igastahs korras olema, et need said just vahetatud ja stendis ka käidud.
Re: K:roolivõim
Postitatud: 14 Nov 2011 22:10
Postitas vernikuku
mardus72 kirjutas:roolivõimupump õhtul tõenäoliselt.Kas gaasi andes kohapeal muutub kergemaks?
Peada ei anna aga minu meeles ei muutunud, üritan homme üle vaadata kas muutub kergemaks või mitte.
Re: K:roolivõim
Postitatud: 15 Nov 2011 18:30
Postitas opelist
Kiirustundlik või tavaline?
Re: K:roolivõim
Postitatud: 15 Nov 2011 21:29
Postitas vernikuku
tavaline
Re: K:roolivõim
Postitatud: 15 Nov 2011 21:58
Postitas Omega Sport Packet
Roolivarda otstega midagi äkki.Kui vastu velge käiks oleks see välkakeeramisel kuulda või käib varras kuskile pihta või munakatega midagi.
Vaata korra sisemised rooliotsad üle.
Re: K:roolivõim
Postitatud: 15 Nov 2011 22:02
Postitas vernikuku
Omega Sport Packet kirjutas:Roolivarda otstega midagi äkki.Kui vastu velge käiks oleks see välkakeeramisel kuulda või käib varras kuskile pihta või munakatega midagi.
Kuidas see vaatamine välja näeks ja kas siis on vaja uuesti minna sillastendi
Re: K:roolivõim
Postitatud: 15 Nov 2011 22:15
Postitas opelist
Amortisaatorite tugilaagrid võivad samuti rooli raskeks muuta, kuid alustada võiks siiski roolivõimendi pumba ja pendelhoova puksi kontrolliga.
Re: K:roolivõim
Postitatud: 16 Nov 2011 00:22
Mina tõstaks nina üles ja laseks roolivarda pendelhoova küljest lahti.Käega liigutaks mõlemas suunas läbi.Kui on mingi takistus laseks yhe rooliotsa lahti ,eraldaks püstakud teineteisest ja kotrolliks mõlemad püstakud eraldi üle.
Re: K:roolivõim
Postitatud: 16 Nov 2011 17:52
Postitas vernikuku
gaasi andes muutuski rool kergemaks
