1. leht 2-st
suvel läheb keema , talvel ei lähe soojaks
Postitatud: 16 Nov 2011 18:47
Postitas Lemberg
Tere. autoks omeba b 2.0td 74kw 99a . mure selline suvel läheb keema eriti linna vahel vahetasin termostadi ei midagi paisupaagi korgi vahetasin ära ei midagi .vahetasin veepumba ära ja ei ikka midagi . Nüüd tiba külmemad ilmad ja ei lähe soojaks kuskil 20 km kui sõita hakkab seier tõusma .
Toosoli nagu ei kao, vedelik liigub , radikat pesin ka suvel .
Tänud ette
Re: suvel läheb keema , talvel ei lähe soojaks
Postitatud: 17 Nov 2011 08:15
Postitas opelist
Kas seier kerkib ühtlaselt ja vahepeal järsult alla ei kuku?
Postitatud: 17 Nov 2011 17:36
Postitas Lemberg
tõuseb ühtlaselt . täna sõitsin 20 km ja tõusis aind 70 le välis temeratur +4,5 . aga suvel läheb 95 kraadi peale ,siis panen salongi puhuri põhja sooja ka põhja siis langeb silm nähtavalt
Postitatud: 18 Nov 2011 22:22
Postitas riskikuller
Lemberg kirjutas:tõuseb ühtlaselt . täna sõitsin 20 km ja tõusis aind 70 le välis temeratur +4,5 . aga suvel läheb 95 kraadi peale ,siis panen salongi puhuri põhja sooja ka põhja siis langeb silm nähtavalt
radika külje pole mingid temp andurid või lsa vendokaid vaata ka need üle.
Postitatud: 19 Nov 2011 15:44
Postitas potsataja
kõige tõenäolisem on et kuskil on õhumull ees või on lihtsalt mingi koht umbes
Postitatud: 21 Nov 2011 01:23
Postitas Lemberg
jah juhipoolsel radikal on mingi andur . aga kuidas sa selle õhu välja saad , mootor töötab ja kallad toosoli peale kuni normin
Postitatud: 21 Nov 2011 20:17
Mina oma 100 kw. masinal mitu korda radikat ja tosooli vahetanud.Kallan tosooli normi täis ja ei mingit eraldi õhutamist,kõik toimib kohe.
Postitatud: 22 Nov 2011 13:48
Postitas Lemberg
ma ise usun ka et õhumulli viga pole sest salongist sooja tuleb sooja mootoriga ja toosool liigub paisu paagis . aga kas on kohti mootoril mis võivad umbe minna (lõdvikud).või äkki on termostat praak mis suvel tellisin .kas on kellegil nii juhtunud
Postitatud: 22 Nov 2011 19:00
Praak termostaat võib kah selle jama põhjustajaks olla,kui odava/kalli jupi ostsid seda ei tea.
Aga üldise jutu põhjal katlustaksin ise kah termostaati,küllap on termostat lahtisesse asendisse jäänud.Aga imelik on see,et suvel keema tahtis minna...
Lahtise (oleneb kuipalju)termostaadi puhul,maanteekiirusel lihtsalt jahutab selle vähesegi sooja maha mis on suurele ringlusele läinud,linnakiirusel püsib sel juhul aga temp. enam-vähem normi piires.
Postitatud: 22 Nov 2011 19:25
Postitas Lemberg
termostat maksis 605 eeki ehk siis 38 euri millegiga . suvel pold termoststi sees ja ikka läheb liiga soojaks ehk pea aegu keema aga ja vahetan termosti ära
Postitatud: 23 Nov 2011 00:53
Postitas Lemberg
minu opelil selline asi peal nagu kerro nimega Eberspächer ja äkki on seal kala sest see ei toimi mul külmunud katki.ja seal on igavene skeem selle lõdvikute vahel äkki on need ventiilid kinni. leitsin sellise teksti.
Kütte Ventiil sulgub ja plokid veeringlus, kui
Temperatuuriregulaator sõiduki salong on
seatud "max COLD" seade.
Sellel temperatuuril valik "max külma" Kerise võib
kuumeneda.
Alates mudeli aastast 2000 uue kütte klapi mudelit, kus
enam plokid veeringlus madalatel temperatuuridel.
Uus ventiil kütte sõltuv väline
temperatuuri ja ainult reguleerib küttekeha / sõiduki soojus
soojusvaheti Kui välistemperatuur> 10 ° C
Postitatud: 24 Nov 2011 18:40
võin ka eksida aga kas sul on 2 tiivikud radika juures. üks radika ees ja teine radika ja mootori vahel. pane mootor tüüle ja vaata kumb ennem tüüle hakkab kui see radika ees olev ennem siis andur peetis, kui radika taga olev vent hakkab tüüle ..... siis ma ei tea ja annan alla
Postitatud: 24 Nov 2011 19:50
Postitas malvatony
proovi ka seda varianti,et kui mootor näitab 95 kanti-100 siis pane soojendus salongis põhja ,siis peaks temp langema normi tasemele. nii olen saanud jagu oma katkisest temperatuuri andurist. ostsin auto eelmise aasta jaanuaris. ja kuna olid külmad oli temperatuur talvel alati seal 70 kraadi juures. aga kui suvi saabus siis fooride all tõusis sajani ja edasi. nisiis kui oli sajani tõusnud lülitasin salongisoojenduse põhja siis langes temperatuur silmnähtavalt. sellest sain aru et temperatuuriandur radiaatori küljes oli vigane.
Postitatud: 24 Nov 2011 21:25
Postitas Lemberg
temberaturiantur võib tõesti olla kuttu sest langeb ja tõuseb silm nähtavalt . sest ventikat ta ka järgi ei tõmba . järgmine nädal asun asja kallale uus termostat ja uus andur
Postitatud: 25 Nov 2011 20:51
Postitas malvatony
võta temperatuurianduri pistik lahti ja kui süüde sees pane pistikus olevad juhtmed kokku,siis peab ventilaator tööle hakkama!
