Mure soojaga.
Postitatud: 25 Dets 2011 18:27
Postitas Aiff
Mure siis järgmine. Peale 100km sõitu ei puhu enam sooja:S Siis jätan auto seisma 5-10 minutiks ja panen uuesti käima,ning siis hakkab uuesti ilusti sooja puhuma. autoks on mul 1999 aasta omega. Kliima on olemas. Kas kellegil on olnud miskit sellist või oskab äkki keegi mu murele lahendust leida?
Re: Mure soojaga.
Postitatud: 26 Dets 2011 01:25
Postitas Facelift
Millal on termostaat sellel autol viimati vahetatud ja kas õhufiltrid (mootori/salongi) on puhtad? Endal oli ka hiljuti probleeme nii auto soojaks saamisega, kui ka mootori temp-i töösoojaks saamisega. Sai vana termostaat välja vahetatud uue vastu ja salong läks juba nii kohapeal, kui ka paari kilomeetri sõiduga kiiresti soojaks.
Re: Mure soojaga.
Postitatud: 26 Dets 2011 08:12
Postitas -JT-
Paisupaagi kork või õhk süsteemis.
Re: Mure soojaga.
Postitatud: 26 Dets 2011 18:45
Postitas Aiff
mis need filtrid siin loevad? kui alduses kõik toimib.. aga mingi 100km läbides.. ehk umbes tunnike ja siis lihtsalt enam ei puhu ja kõik.. mingi üliõrna õhku nagu tuleks aga nagu ei tule ka.. :S
Re: Mure soojaga.
Postitatud: 26 Dets 2011 19:20
Postitas Omega Sport Packet
Äkki kolmikkraan tembutab või vaakumiga mingi jama.
Kui jahutusvedeliku ka kaob tasuks see kraan ära vahetada.
Re: Mure soojaga.
Postitatud: 26 Dets 2011 20:46
Postitas Aiff
jahutusvedelikku ei kao.
