küsimus mootori sobivuse kohta..
Postitatud: 02 Jaan 2012 20:51
Postitas subwoof1
mure siis selline et kas ja kui hästi sobiks opel omegale 2.0 100kw mootori asemele vectra 2000 pealt võetud 2,0 110 kw vectral oli f 20 kast... aga kas mootor sobiks oomi kasti otsa ja mis mured võivad kaasneda juhtmete vahetamisel kui üldse vaja vahetada pistikud enamus ju samad aju ..teine ...ei tea ...kes oskab see vastab... tänud..
Re: küsimus mootori sobivuse kohta..
Postitatud: 02 Jaan 2012 21:56
Postitas Omega Sport Packet
110 kw on teine mootor.Juhtmestik erinev, nn aju teine
Sobib omega kasti otsa.
Karteripõhi vectral teine
100 kw väljalase ei sobi
Nipet näpet
Postitatud: 03 Jaan 2012 20:24
Postitas subwoof1
Omega Sport Packet kirjutas:110 kw on teine mootor.Juhtmestik erinev, nn aju teine
Nipet näpet
paneks 110 kw väljalaske ka...mootori all teeks siis lihtsalt käänaku ümber... aga kui palju siis see juhtmestik erinev on.. andureid enamvähem sama palju ja samasugused... ka siis karteripõhi läheb vastu esimest silla tala või stabikat???pole ise weel lähemalt uurinud...põhiteema on see et 110 kw käib nagu kell ja 100 kw ei taha siiamaani weel korralikult käia...tahaks nagu normilt sõita...vähemalt plan selline...;):)
Postitatud: 03 Jaan 2012 21:54
Postitas urmo1989
Kui sul vanem c20xe ehk110kw mootor siis selle suur miinus on PIRAKAS jagaja, mis jääb arvatavasti jalgu.
c20xe ja c20xev plokid peaks samad olema ehk saad mootori käpad ära kasutada ja kui ma väga mõõda ei pane saab ka 100kw karteri 110kw alla ka panna.
Huvitav kas kompuuter hakkab tööle??
Postitatud: 03 Jaan 2012 22:15
Postitas subwoof1
urmo1989 kirjutas:Kui sul vanem c20xe ehk110kw mootor siis selle suur miinus on PIRAKAS jagaja, mis jääb arvatavasti jalgu.
hm jagaja vb tõesti mul ka see vanem 110kw millel jagaja küljes...
nuh see kas kompu toimib vb ei olegi nii tähtis põhiline oleks ikka et sõidaks probleemi vabalt.
muidugi võiks toimida..
ja kui samad need ploikd on seda ma ei tea...aga huvitav miks tehases ei ole kunagi pandud omega peale seda c20xe 110 kw mootorit...ma täna natsa vaatasin mõlemaid mootoreid ja ega seal palju erinevust ei ole kui siis aint sisselaske osa..110kw siis see sfi(oli vist) kopsik ja oomil suht tyhjus kapotti all..
andurid ikki samad pistikuid ei uurinud eriti aga oomil kapotti all nii mõnigi sama pistiks mis vecul..isegi oomil need otsad niisama rippumas...vecul yhendatud...
ei tea jha plaan oleks tore..vb keegi foorumis siin keegi kunagi proovinud teha..või täitsa valmis teinud ka ???
Postitatud: 03 Jaan 2012 22:52
110 kw on plokikaan erinev ja õlikanal vist ei sobinud kokku.Pead ei anna, ei mäleta.Mingi erinevus oli
väljalaske kolle hoopis teine , sisselaskega sama jant.
10kw= 13.6 hobujõudu.
Kui juba ehitama hakata siis tasub c20Let peale mõelda.
Postitatud: 03 Jaan 2012 23:48
Postitas urmo1989
Omega Sport Packet kirjutas:110 kw on plokikaan erinev ja õlikanal vist ei sobinud kokku.Pead ei anna, ei mäleta.Mingi erinevus oli
Oleks vaid Let'ikale nii lihtne mõelda :D suhteliselt harv nähtus teine. Iga päevaselt ei leia nii odavalt kui üks kasutaja leidis calibra 4x4 turboka näol 8)
Aga eks mootorite vahetamisel tuleks kõige rohkem karta elektri jama. :( Aaa üks asi tuli veel meelde, 110'nese välja laset ei sa alt ära keerata kuna mootori käpp jääb ette.
Postitatud: 03 Apr 2012 21:36
Postitas urmo1989
Oled oomile 110kw vahele kinni keeranud või jäi teema pooleli?
Tervitades Urmo :wink:
