1. leht 2-st
K: Xenon
Postitatud: 11 Jaan 2012 00:51
Postitas vernikuku
Tere,
tekkis selline huvi xenonite vastu ja sellega paar küsimust.
Kui mul on autol tuledel HR tähis kas siis ma võin paigaldada xenoni pirnid koos kaablite, ballastiteda nii H1 kui ka H7 pirnid. Kas see on seadustega lubatud ja kas selle pärast ei tule probleeme sinise mundrikanjatega. Olen näinud naabri Omegat ja tal on minu meelest mingid xenonit meenutavad tuled ees. Ja kas see vahetus on suur töö, ma mõtlen kogu see ballastitega ja muude asjadega möllamine. Ja kas seda on ikka võimalik ise koduste vahenditega kodus teha.
Lugupidamisega
Uku
Re: K: Xenon
Postitatud: 11 Jaan 2012 02:45
Postitas Priidik
vernikuku kirjutas:Tere,
Lugupidamisega
Uku
Tegelikult seadusejärgi ei tohi olla xenon tulesid,kui neid pole tehasepoolt paigaltatud.Ise paigaltasin omale xenonid nii lähi kui kaugtuledesse ,4300K ehk siis kõige parema valgustuvusega,sellised mahedad:DÕhesõnaga ööst sai päev:D:DPaigaltus on väga lihtne,komplektiga kaasa tuleb eestikeelne juhend kus kõik täpselt kirjas kus ja mis.Sõitsin umbes aasta nendega ja politseiga probleeme ei tulnud,ainuke koht kus võib tulla on ülevaatusel,siis mõistlikum tavapirnide vastu ära vahetada.Maroli.ee - sealt saab hea hinnaga xenon komplekte seotada.
Re: K: Xenon
Postitatud: 11 Jaan 2012 06:45
Tuledel peab olema dc tähis,seda pidiavat politsei/ÜV kõigepealt kontrollima.
Re: K: Xenon
Postitatud: 11 Jaan 2012 10:41
Postitas vernikuku
Keegi oskab äkki öelda palju see trahv võib ka olla kui sõidad xenonitega.
Re: K: Xenon
Postitatud: 11 Jaan 2012 13:33
Postitas mardus72
ja kindlasti mis peavad olema,et asi oleks seaduslik on tulede automaatreguleering ja tuledepesurid
Re: K: Xenon
Postitatud: 11 Jaan 2012 15:40
Postitas vernikuku
mardus72 kirjutas:ja kindlasti mis peavad olema,et asi oleks seaduslik on tulede automaatreguleering ja tuledepesurid
miks kindlasti tulede pesur peab olema
Re: K: Xenon
Postitatud: 11 Jaan 2012 16:01
Postitas meduus
Minu oomil kah xenon 4300k tuled ees koos luupidega reguleerisin natuke madalamale kui peab ja siiani pole jamasid olnud.
Re: K: Xenon
Postitatud: 11 Jaan 2012 16:54
Postitas mardus72
vernikuku kirjutas:mardus72 kirjutas:ja kindlasti mis peavad olema,et asi oleks seaduslik on tulede automaatreguleering ja tuledepesurid
sest nii on liiklusseaduses kirjas.
Eks see ole vast seepärast nõutud,et hid xenonide valgustugevus on suurem kui tavatulel ja valguse murdumisel läbi määrdunud tuleklaasi võib ikkagi pimestada vastusõitvaid.
Re: K: Xenon
Postitatud: 11 Jaan 2012 18:18
Postitas vernikuku
mardus72 kirjutas:vernikuku kirjutas:mardus72 kirjutas:ja kindlasti mis peavad olema,et asi oleks seaduslik on tulede automaatreguleering ja tuledepesurid
Tänud selge
Re: K: Xenon
Postitatud: 11 Jaan 2012 18:20
Postitas vernikuku
Ega kellegil pole pilti tava tulede ja xenon 4300k tulede näitabuse värdlus pilti.
Re: K: Xenon
Postitatud: 11 Jaan 2012 19:40
Postitas sipelga14
tere,ei hakka uut teemat tegema ja küsiks ära,et mis pirnid on omegal pooltulede sees.autol on ees depo luubid ja auto ise 96a.nimelt plaanis omal ka panna pooltuledesse xenonid.
Re: K: Xenon
Postitatud: 11 Jaan 2012 20:02
Postitas o:mega
Suure tõenäosusega on Depo luupides lähitule pirn H1 ja pikal tulel H7. Niipalju veel, et kui praeguste ilmadega halogeen ei valgusta siis xenon veel vähem (seda siis tänu Depo reflektorite ebamäärusele).
Re: K: Xenon
Postitatud: 11 Jaan 2012 22:30
sipelga14 kirjutas:tere,ei hakka uut teemat tegema ja küsiks ära,et mis pirnid on omegal pooltulede sees.autol on ees depo luubid ja auto ise 96a.nimelt plaanis omal ka panna pooltuledesse xenonid.
Üldiselt jahh h1 nagu O:mega mainis ...aga jahh
kas on raske korra tule küljest kummikate eemaldada ja kontrollida.Eriti kui hakkad uusi pirne ostma.
Vähemalt mina kontrolliksin kindluse mõttes asja üle.
Re: K: Xenon
Postitatud: 11 Jaan 2012 22:35
o:mega kirjutas: Niipalju veel, et kui praeguste ilmadega halogeen ei valgusta siis xenon veel vähem (seda siis tänu Depo reflektorite ebamäärusele).
Mismoodi siis nõrgema valgustugevusega halogeen siis paremini valgustab?Et xenoni valgus hajub veelgi rohkem kehva reflektori pärast?
Valgus ju peegeldub ühtemoodi,iseasi jahh kudas reflektor ja lääts seda suunama on seatud.
Re: K: Xenon
Postitatud: 12 Jaan 2012 10:04
Postitas Marcouver
Mina aga küsisin pollarilt, et miks mõningatel bemmirisudel on ees sinised silmad, kui neil pole ees pesureid. Ütlesin, et need peavad ka olema. Siis pollar ütles: EI PEA.. ma usun et siin on suur lahkarvamus, tahaks seda liiklusseaduse punkti näha. Teinekord on hea vastu sülitada ja neil suu kinni panna, kui see jutt vastab tõele, et peab olema. (olen kuulnud, et uuematel ei pea olema, vanematel peab, aga mis vahe küll sellel on?) Seletage, samahästi oleksin võinud siis enda omegal pesurid üldse külge panemata jätta. Tema ütles, et tähis loeb, kui see olemas siis kõik OK ülejäänud kama kas on või pole....niii oli selle jutt, aga seda ühe suust ei tasu ka uskuda, kuna ega nad ise ka päris hästi midagi ei tea, kuigi nad on selle tööga seotud igapäevaselt.
Mida rohkem uurid ja küsid neilt, seda närvilisemaks ja ebakindlamaks nad lähevad, vähemalt minul juhtus niimodi.
