Mootori komponendi tuvastamine (ning probleem)
Postitatud: 14 Jaan 2012 15:55
Postitas martinifoto
Tervist!
Mure selline siis, et pildil näha olev atribuut susiseb. Autoks on Opel Omega Caravan 2.0 100kW bens. Millega on tegemist ning kas peaks muret tundma?
Tänud vastamast,
Re: Mootori komponendi tuvastamine (ning probleem)
Postitatud: 14 Jaan 2012 17:41
Postitas eedu32
Egr klapp ...lisaõhupumbast pumbatakse õhku väljalaske kolektorisse. Susiseb... mõistmatu
Postitatud: 15 Jaan 2012 01:08
Postitas kutsikas
Heh....
Mo oomil selline asi poolenisti ainult olemas.pole täheldanud probleem seoses sellega.
Huvitav kas on ka vajalik jublakas?
Mul olemas kõik peale selle väljatuleva vooliku ja sealt edasi asjade
Ise mitu korda mõeld, et mis jublakas tuu om, a näe vastuse sain siit
Loodan, et teema algataja ei pahanda, et teemasse sisse rammisin niimoodi.
Postitatud: 15 Jaan 2012 13:41
eedu32 kirjutas:Egr klapp ...lisaõhupumbast pumbatakse õhku väljalaske kolektorisse. Susiseb... mõistmatu
Lisaõhu pumba poolt pumbatav õhk käib jahh läbi selle klapi.
Egr´iga pole seal mingit pistmist.
See et susiseb...mingi vaakumi leke vms.Voolikul(peenikesed vaakumvoolikud) või vaakumiga juhitaval klapil mingi leke.
Mina erilist muret ei tunneks,kui mootori töös mingeid häireid ei esine aga hea see kah pole.
Postitatud: 15 Jaan 2012 14:27
Postitas eedu32
Tim kirjutas:eedu32 kirjutas:Egr klapp ...lisaõhupumbast pumbatakse õhku väljalaske kolektorisse. Susiseb... mõistmatu
Vabandust eksitava info eest . EGR on jah tagumises otsas aga selle asja nimi jääb minu poolt tulematta
Postitatud: 15 Jaan 2012 16:00
Postitas Omega Sport Packet
Lisaõhu pumba solenoid klapp
SAIS
Postitatud: 15 Jaan 2012 22:49
Tänud Timile
