puhub ainult esiklaasi peale
paadsa
Postitus Postitas paadsa »
Mure siis selline ,et puhub ainult esiklaasi peale näpi neid nuppe kuidas tahad ei muutu midagi.Ja samas ei teha salong ka hästi soojaks minna.Samas mootori töötepm. on seal 90 kraadi ja alla selle natuke.Ja kui ma panen LO (kõige jahedama peale) siis ei muutu ka midagi.Tean ,et sellest on siin nii palju juba räägitud aga oma murele otsest vastust pole leidnud!Äkki oskate hüva nõu anda!?Autoks 99a. 2,5 td 95 kw kliimaga.
paadsa
Re: puhub ainult esiklaasi peale
Tuli ka see meelde ,et mul ei ole kliimapumbal rihma ka praegu peal kuna auto sai paugu ette ja kõik radikad olid segi.Ja nüüd sai auto ka uue värvi peale :D
reims86
Postitus Postitas reims86 »
Omegal sellised regullimised peaksid olema kõik vaakumil toimivad, et seega kontrolli üle vaakumi süsteem.
Kliimapump ei puudu praegusel aastaajal asjasse :lol: Vb.kuskil vaakumi süsteemis peale "pauku" mingi voolikukene lahti tulnud vms.See et aknale puhub on vist nö.avarii varjant.
Aga et soojaks ei lähe...foorumis on seda teemat lahatud,pead omad järeldused tegema.Katse-eksitus meetod on hea!
paadsa
Kuidas ma aru saan ,et kas on avarii rešiimis või mitte?Jakust ma leiaks vaakumi joonise?
paadsa kirjutas:Kuidas ma aru saan ,et kas on avarii rešiimis või mitte?
Pigem pidasin silmas seda,et kui vaakum ei toimi,siis automaatselt mingi vedru vms.iganes hoiab õhusuunamise klapi nii et vähemalt aknale puhuks.
paadsa
Aga samas ma siin ükspäev vahetasin keskkonsoolil pirnd ledide vastu kas siis ei võinud midagi nihu minna?Kas kuskilt oleks võimalik seda vaakumite joonist saada?
reims86
Nagu ma ennist ka kirjutasin siis on süsteem vaakumil ja kui sa vahetasid pirne siis äki sa ka tõmbasid konsooli lahti kus taga on hulk vaakumtorusid millest sa võisid seega vabalt `õige` lahti tõmmata.
paadsa
Kui ma konsooli lahti võtsin ei näinud ma seal ühtegi vaakumvoolikut!Mul jookseb sinna ainult hunnik juhtmeid.
meduus
Postitus Postitas meduus »
Kliima klappe peaksid servod juhtima.
Rambo
Postitus Postitas Rambo »
kliimal juhib jh neid klappe servod. proovi nullida kliima süsteemi hoides korraga all AUTO ja OFF nuppu. miski aja pärast peavad hakkama servod ennast reguleerima.
paadsa
Nii leidsin ühe lahtise vaakumi mis läheb sinna reservuaari.Tolle ühendasin ilusti ära aga ikka midagi ei muutu!Siseringluse klapp ka ei tööta!Kas need servod on elektrilised?Sest mul ei jookse ühtegi vaakum voolikut sinna keskkonsoolis olevate lülitite taha!Jube jama on nii sõita kui jalad külmetavad :evil: :evil: :evil: :evil:
Rambo
elektrilised jah
paadsa
Nii olen teinud mitu korda seda restarti aga ei muutu midagi.Mida edasi teha?Kas peaks keskkonsooli korra maha kakkuma?
reims86
No kui sa ta eelnevalt lahti kiskusid ja enne seda toimis ja pärast enam mitte siis võis juhtuda, et mingi kaabel sai kannatada töökäigus. ja ühtlasi kui juba lahti kontrolli ka voolud testeriga üle.
