Omega B 100 kw endiselt tõrgub?
Postitatud: 10 Veebr 2012 10:10
Postitas redko
Tere teema siis siuke,et sai vahetatud küünlad ,bensufilter,õhufilter,nuka-andur ,lamda testriga mõõdetud (numbrid kõiguvad 0,20-4,00ni) Aga auto endiselt nõksutab mingil hetkel kiirendusel,kaob jõud nagu korraks ja siis jälle pääseb.Ise kahtlustan süüte moodulit kuna enne klapiklambri kaane tihendi vahetamist uppusid küünlad õlis.Ja kui nagu peeneks lasta lööb vahel mootori tule põlema???
Ette tänades.
Re: Omega B 100 kw endiselt tõrgub?
Postitatud: 10 Veebr 2012 10:35
Postitas eedu32
Miskit sorti vale tulemus testriga mõõtes. Ei tohiks nagu üle 1,2 v minna ja sellest alla poole nullini peaks see vahemik olema. Nu ja eks muidugi pista see kirjaklamber pessa ja vaata mis vilgu kood ütleb
Postitatud: 10 Veebr 2012 22:36
Küünlajuhtmed on nimekirjast puudu!
Minu masinal kadus selline jõnksutamine peale küünlajuhtmete vahetust.
Aga et mootori tuli põleb,vb.ka väntvõlli andur...käivitamisprobleeme pole esinenud?
Postitatud: 11 Veebr 2012 00:19
Postitas redko
Ei ole käima läheb ilusti ka külmaga vahest ainult ei lase tühikäiku alla jätab 1500peale kuskil.Aga mootori tuli kustub ära ei jää põlema jäädavalt.Tegin teagnosti nr sain 13 ,74,91,92
Postitatud: 11 Veebr 2012 15:36
Postitas erks932
redko kirjutas:Ei ole käima läheb ilusti ka külmaga vahest ainult ei lase tühikäiku alla jätab 1500peale kuskil.Aga mootori tuli kustub ära ei jää põlema jäädavalt.Tegin teagnosti nr sain 13 ,74,91,92
mina saan 13- nuka andur
74- välis temp. andur
91-kütuse rõhuregulaator 1
92-see kh midagi eelmisega seoses...
tegin 98. 2.0 100kw veakoodide lugemise..
kuna sul aastat kirjas plnud( mulle silma ei jäenud vähemalt)
Postitatud: 13 Veebr 2012 16:17
Postitas redko
Nujh aga mul 1995 aasta auto sorry
Postitatud: 14 Veebr 2012 13:41
Postitas erks932
okey,
kui ma homme koju jõuan siis võin vaadata mis näitab autodata:)
Postitatud: 18 Veebr 2012 05:09
Postitas redko
Postitatud: 18 Veebr 2012 17:25
Postitas erks932
sorry, olid kiired ajad, aga nüüd
2.0 16v 100kw ja 95.a omasid loen nüüd (loodan,et õige)
13- lambda andur
74-mass air flow sensor - voltage low
wiring short to positive MAF sensor
õhulugeja siis ÄKKI ????
91- oxygen sensor heater - hapniku anduri küttekeha
92-camshaft position sensor incorrect signal- nukkvõlli asendi andur, vale signaal.
oled siis nuka anduri valesti peale pannud või on peetis.....
Postitatud: 18 Veebr 2012 21:02
Postitas aleks25
Vaata õhutoru üle korralikult mis tuleb sisselaskest õhulugejani mul oli pragu sees sellel torul ja kiirendusel ka tõmbles
Postitatud: 18 Veebr 2012 22:41
Postitas redko
Selge eks ma homme vaatan
Aga veakoodid saadud seisva mootoriga ja kas nuka andurit ei näita siis koguaeg mitte???
Täna avastasin kui süttim mingi aeg mootori tuli kaob jukerdamine ära aga kui mootori tuli näiteks ära kustub hakkab jõnkamna ja pooma.
Postitatud: 18 Veebr 2012 23:33
Postitas erks932
redko kirjutas:Selge eks ma homme vaatan
viimase lause algusest on raske aru saada
veakoode loetakse minuteada ainult seisva mootoriga.
kui nuka andur mingi "emane" ,et töötab ja ei tööta kordamööda siis võib ju tulla,et näitab ja ei näita veakoodina...
tööle läheb ta ka ilma nuka andurita ( minu oma vähemalt)
nuka andurit on ainult autol käivitamiseks vaja. see määrab esimese silindri asukoha.
ilma nuka andurita tahab rohkem käijamist saada,et tööle läheks.
pm kui mootori tuli kustub siis ta ei tohkis veakoode leida ja peaks töötama juu
lambda peaks kütusekulu tõstma...
mass air.... seda ei oska õelda.. tean,et kui minul näiteks õhulugeja läbi siis kaob säde ära kohe....
seda hapiniku anduri küttekeha ma ei oska kommenteerida
TEAD, räägin nüüd oma kogemuse.
mul kh käis ainult kuni 2000 pm ja poos kinni. järsku gaasi andes hakkas kohe pooma...
viga oli KAT-is mis oli umbes, väljalase oli ummistunud ja sellest ka poomine jne....
edu autoga loodan,et saad ruttu tööle:)
Postitatud: 23 Veebr 2012 10:21
Postitas redko
Tänud ma suht võhik selle teagnosti teemal.Aga autol ei ole kati alla ja lamda näitab imelikke suuri nr 4,30-0.30 volti???? Vahetasin õhulugeja ja tõrkumine kadus aga lambda näidud samad???? Sõitsin uue õhulugejaga kuskil 100km ja hakkas ikka julmalt tõrkuma ei läinud enam pöördesse ja käis ainult põhjas võtsin õhulugeja pistiku küljest ja norm sain koju sõita aga milles nagu põhi jama ???
Postitatud: 23 Veebr 2012 12:00
Postitas erks932
tead,
ma otsiks kuskilt töötava lambda ja muud andurid mis veakood näitas.
vahetaks ära ja siis prooviks uuesti.
õhulugeja oli ikka sellele autole mõeldud?
nuka andur seda teha ei tohiks.
teised andurid ostaks ma ennem ja prooviks...
