Engine Coolant Temperature Sensor
Postitatud: 10 Veebr 2012 15:58
Postitas jürgen
Selline mure et autol pöörded kõiguvad ja vahel sureb sõidu ajal välja kui siduri alla vajutan. Kirjaklambri test vilgutas 10 ja 5, ehk siis 15 vist ja see peaks olema siis "Engine Coolant Temperature Sensor ". Mis andur ta siis meie keeles on ja kust teda otsima peaks?
Re: Coolant Temperature Sensor
Postitatud: 10 Veebr 2012 16:06
Postitas jürgen
Mootor 2.0 eco kliimaga
Re: Engine Coolant Temperature Sensor
Postitatud: 10 Veebr 2012 16:10
Postitas chandler
jahutus temperatuuri andur
Postitatud: 10 Veebr 2012 17:00
Postitas jürgen
Aga kus ta täpselt asub?
Postitatud: 10 Veebr 2012 17:54
Postitas petzp
Kui mootor külmaga tühikäigul välja sureb, vajab tõenäoliselt tühikäigumootor (õlist) puhastamist. Ühtegi veakoodi sellest ei teki. Omal oli -30 kraadiga sama jama, 100kW kõigutas tühikäigul sooja mootoriga pöördeid 1000-2000 p/min vahemikus ja 85kW suri kohati välja, kuna pöörded liiga madalad. ECT võid välja vahetada, kuid ainult selles ei pruugi viga olla.
Postitatud: 10 Veebr 2012 18:12
Postitas jürgen
Tühikäigu mootor puhastatud ja testitud, et töötab, õhulugeja töötab. Probleem sõitmist ei sega st. ei poo ega kiirenda ise. Küsimus ongi nüüd et kus see andur täpselt asub. Forsist öeldi et termostaadi juures aga sellel ju täies ulatuses plastik ees ja parema külje peale jookseb küll üks peen juhe sisse aga seal pump eest ja pealt küll ligi ei saa.
Postitatud: 10 Veebr 2012 22:27
100kw´sel mootoril on ECT.sensor(jahutusvedeliku temp.andur,juhtaju oma!)mootori tagaosas,süütemooduli all,sinine otsaga,2´ne pistik küljes.Tegeikult on seal 2 temp. andurit,et siis vale kallale ei asu.Teine on temp.kellale vajalik,see 1juhtmega.
Forsist aeti sulle "udujuttu". :lol:
Vahetada saab tõstukil/kanalil.Altpoolt,juhipoolt tuleb ligineda,ennem jahuta mootor/väljalase maha.
Postitatud: 11 Veebr 2012 09:37
Postitas jürgen
Seega et kuidas siis teada kumb läbi? Kui kellal temp. ok siis see tagumine jah.
Postitatud: 11 Veebr 2012 13:06
Postitas Taies
jürgen kirjutas:Seega et kuidas siis teada kumb läbi? Kui kellal temp. ok siis see tagumine jah.
Ei tea täpselt kuidas antud masinal see on kuid enamjaolt on näidikuandur 1 juhtmega ning aju jaoks olev andur 2 juhtmega.
Ja teada saad siis kui ühendad lahti, kui näidik hüppab lakke või vajub põhja siis on mis anduriga tegu. Ventika järgi saab ka vaadata kuna aju jaoks olev andur juhib ka ventika tööd. Ning alati on tester heaks abimeheks.
Lugupidamisega,
Raivo.
Postitatud: 12 Veebr 2012 15:48
Mis asi nüüd siis arusaamatuks jäi...kui on kindel viga-ECT andur läbi,siis vaheta ära.Panin ju kirja et mis ja kus ja kudas.Kuskile foorumi avarustesse olen ka vastava pildi pannud,praegune arvuti ei sisalda kahjuks omega pildimaterjali.
Postitatud: 13 Veebr 2012 20:32
Postitas jürgen
Sai siis uus andur ostetud ja ära vahetatud ja oh üllatust asi hullem veel kui ennem.
Proovisin sellel esimesel anduril sissekeeratud süütega juhtme tagant ära tõmmata ja siis käis aju juurest klõps. Kordasin tegevust ja tulemus sama. Kas siis see on hoopiski õige andur?
Postitatud: 13 Veebr 2012 21:32
Pilti pole sellest andurist või täpsemat kirjeldust palun...
"Esimene" temp.andur on ainult seierile mõeldud,see 1juhtmega.
Vb.kirjaklambri diagnost ei andnud õiget inffi.Või on teine(uus?)andur vigane või hoopiski mingi juhtme nu...
Postitatud: 16 Veebr 2012 10:41
Panen siis igaks juhuks pildi selle ECT sensori asukohast.Edaspidi lihtsam asja otsida.
Postitatud: 16 Veebr 2012 11:06
Postitas viljar
Kas ECT anduril kood oli sama mis vanal anduril?
Postitatud: 16 Veebr 2012 13:12
Postitas Omega Sport Packet
Neid on valgeid ja sinise otsaga.
Tasuks koodi vaadata
