õli kadu
Postitatud: 12 Veebr 2012 17:58
Postitas hannes
appi jälle probleem oma omega 2.5 v6 ga läksin täna korra et sõidan poodi tagasi sõites tundsin salongis imelikku lõhna sõitsin maja ette ära siis vaatasin et suitsu tuleb kapoti alt ja kõrvalistuja pool õliga yleleotatud koik suitses seal milles võib probleem olla täitsa yleöö hakkas äkki oskate aidata tänud juba ette
Re: õli kadu
Postitatud: 12 Veebr 2012 18:08
Postitas hannes
ja veel niisugune tunne nagu õli pritsiks eest poolt taha poole sealsete jälgede järgi nagu ühe lõdviku ja metall toru yhendus kohast(mõtlen seda toru mis jookseb v6 el rullikute eest veel läbi oli vist mingi egr i värk vist suht võhik nimetusete alal)pm suutsin 2 km peale nyyd kulutada umbes 2 liitrit õli mis mootori all laiali:(
Re: õli kadu
Postitatud: 12 Veebr 2012 18:50
Postitas randoska
vaata üle karteri tuulutused
Re: õli kadu
Postitatud: 12 Veebr 2012 18:51
Postitas hannes
kus asub tal karteri tuulutus ei ole õrna aimu kah äkki mõni pilt või juhend
Re: õli kadu
Postitatud: 12 Veebr 2012 18:52
Postitas hannes
ja kuda seda kontrollida
Re: õli kadu
Postitatud: 12 Veebr 2012 19:15
Postitas mardus72
Lühikeste otste probleem v6-l.Karterituulutuses olev kondents on kinni külmanud ja õli peksab klapikambrikaante vahelt välja.mootori soojaks minnes peaks üles sulama ja võib järgi jääda aga võib ka mitte kui on väga hullult muidu ka umbes.Tuulutus vaja ära puhastada.Seni võid ülerõhu karterist välja lasta õlivarda august,tõmmates varras veidi välja,on omal abiks olnud.
Re: õli kadu
Postitatud: 12 Veebr 2012 19:26
Postitas hannes
kui see õli varras natuke välja tõmmata kas siis saaks taga mingi 20km sõita et siis edasi vaadata puhastada jne et siis õli ei peksa mootori peale
Re: õli kadu
Postitatud: 12 Veebr 2012 19:46
Postitas mardus72
hannes kirjutas:kui see õli varras natuke välja tõmmata kas siis saaks taga mingi 20km sõita et siis edasi vaadata puhastada jne et siis õli ei peksa mootori peale
usun et saab,võid mingi kaltsu sinna ümber panna ja remondikohta saad kindlasti sõita.Oleneb muidugi kui hullult klapikambrikaante tihendi ära lõi,aga peaks järgi jääma siiski.kontrolli aegajalt
Re: õli kadu
Postitatud: 12 Veebr 2012 20:37
Postitas hannes
käisin nyyd soendamas veel masinat tõmbasin varda välja ja lasin tal käia suitses küll kapoti all koik algul aga pika käimise peale suitses oma suitsemise ära aga kui lõi klapi kambri kaante vahelt õli välja kas siis tuleb tihendid nyyd vahetada v
Re: õli kadu
Postitatud: 12 Veebr 2012 21:26
Postitas mardus72
Tingimata pole vajalik,võib uuesti pidama jääda.
Re: õli kadu
Postitatud: 19 Veebr 2012 10:48
Postitas hannes
kas oskab keegi äkki aidata ja seletada kus asub v6 el karteri tuulutus
