k.2,5dti puterdab
Postitatud: 15 Veebr 2012 20:00
Postitas arks
tere mure selline et motor puterdab kohapeal ehk pöörded kõiguvad vahepeal,gaasi lisades käib ilusti.kas võib olla et pihustid mängivad niimoodi.
Re: k.2,5dti puterdab
Postitatud: 15 Veebr 2012 20:18
Postitas reims86
Minu omal hakkas niimoodi juhtpihusti jama pihta st. juht pihusti läks läbi.
seda küll 96kw mootoril kuid pihustid võivad küll seda teha.
Sa maini ära kah kas 96kw või 110kw
Need tõiesti erinevad mootorid.
Postitatud: 15 Veebr 2012 20:22
Postitas igiliikur
Alustuseks võta see plastikust mootori kate maha ja vaata kas pihustid on kuivad. Võib olla pihustitest, võib ka mitte. DTI on ju 110 ja 96 on TDI või kuidas?
Postitatud: 15 Veebr 2012 21:20
Postitas arks
jah tegu ikka 110kw motoriga.see jah täiesti erinev motor võrreldes 96kw-sega.96kw olin sina peal aga 110kw alles mulle võõras ja sealt siis küsimused ka.
natukeaega tagasi sai käidud sõidus siis ei jamanud jällegi.ei tea kohe mida arvata.
Postitatud: 15 Veebr 2012 21:59
Postitas meduus
Diagnostika abiks.
Kui vaja siis tallinnas saan aidata.
