Taaskord mure Omega võtme sünkroniseermisega.
Postitatud: 29 Veebr 2012 19:21
Postitas KsenoonE
Oli 5 päeva remondis. Peale seda pult oli nö auto unustanud.
Proovisin sünkroniseerida, alguses edukalt(lõi uksed kinni ja lahti), kuid siis sain aru, et ka patarei vajab vahetust sest pult kippus ikkagi unustama. Panin uue patarei sisse ja sünkroniseerisin uuesti. Taaskord edukalt. Vähemalt nii mulle näis. Aga pult unustab auto nii 5-10 minutiga ära ja nüüd enam ei tee pult midagi, ei allu sünkrole ega miskit.
Kas arvutist oleks abi? Või mis tal häda võiks olla
Re: Taaskord mure Omega võtme sünkroniseermisega.
Postitatud: 29 Veebr 2012 19:35
Postitas omega1996
Postitatud: 29 Veebr 2012 20:06
Postitas KsenoonE
Sul oli mingit security code vaja? Kust tolle veel saab.
Aga nagu arvasin siis jah arvuti vaja korraks külge panna. Tuleb Opelisse pöörduda või keegi Kuressaares ka jagab asja?
Postitatud: 29 Veebr 2012 20:11
Opelist tulid ja nüüd pead uuesti tagasi minema.
Mingi aeg uurisin oma masinale diagnostikat,sealt vastati et ei saa kuna nii vana masin.Ma siis selgitasin,et diagnostika pistik ja värki...aga ikkagi liiga vana masin pidi olema,soovitati ise veakoode vilgutada
Ei teagi kas nendel seal tech2 seadet ongi?
Security kood peaks plastikkaardil autot ostes kaasas olema-ideaalis.
Mul tuttav seal tööl,võin seda tech2 asja uurida,ehk on nüüdseks midagi muutunud.
Postitatud: 29 Veebr 2012 20:20
Postitas KsenoonE
Tim kirjutas:Opelist tulid ja nüüd pead uuesti tagasi minema.
Nu see vast paari minuti töö, et võti autot tundma panna. Minu masinal igastahes OBD2 pistik ja koolis Boschiga sain kenasti teha. Võibolla mingi vanema diagnostika masinaga saad ligi autole (nt Texa, mis ka koolis olemas)
Postitatud: 06 Mär 2012 00:06
Postitas KsenoonE
Kas keegi Kuressaares omab kaablit?
