Subwoofer plõksib
Postitatud: 15 Mär 2012 20:50
Postitas reno3
Tere.
Mure selline,et kui panen auto käima ja maki tööle siis hakkab subwoofer vaikselt plõksuma ning sub ise liigub kogu membraani ulatuses. Kui aga auto mootor seisab siis sellist viga esile ei tule..ise järeldan,et asi on massis?..kui jah siis mida ma tegema peaksin? Otsisin,et kuhu see juhe jookseb aga vastus jäi saamata.
Re: Subwoofer plõksib
Postitatud: 02 Mai 2012 20:01
Postitas Westcoast
Võta vana mass tagant ära ja vea ise uus kuhugi kere külge vaata mis siis teeb, võid täiesti lambist kuhugi mutri otsa kah kerida küll mitte plast osa vastu peaasi et ikka metall osa mingi on siis ka paremaks ei lähe siis mingi muu jama :)
Postitatud: 02 Mai 2012 20:05
Postitas kermo
Arvatavasti jookseb rca-st mingi segaja sisse.Võta pistikud tagant ja vaata mida siis teeb.
Postitatud: 22 Mai 2012 16:02
Postitas reno3
Läbi pistikute tuleb jah see pinin sisse..mis edasi?
