kompuutri vahetus
Postitatud: 10 Apr 2012 23:43
Postitas vernikuku
Tere,
Tunneks huvi siis sellise asja vastu nagu, et kui vahetada väike kompuuter suure vastu kas siis piisab ainult kompuutri vahetusest ja kangi vahetusest või peab siis mingeid andureid sinna vahele juurde arendama. Et kas nii lihtsalt saab ka suure kompuutri ilusti näitama panna, et ostad ja tõstad lihtsalt ümber ja ongi tehtud?
Lugupidamisega
Uku
Re: kompuutri vahetus
Postitatud: 11 Apr 2012 07:00
Postitas reims86
Andurid on paljud puudu, kuid juhtmestik on kõik olemas, oletame, et sul praegult väikse kompu taga on üks pistik mis on värvuselt kollane, siis uut komput soetades vaata, et oleks kollase ja musta pistikuga, et selljuhul pole vaja suuremat ümberlõikust. sest must pistik on kah olemas seal komputaga, kui natukene sobrata kaablites.
Postitatud: 11 Apr 2012 08:23
Postitas vernikuku
Ega kellelelgi pole juhuslikult mingeid pilte üle`?
Postitatud: 11 Apr 2012 09:49
Postitas eedu32
Kõik oleneb autost ja aastast. Musta pistikut ei pruugi ültse olla. Ok kui on olemas must pistik ja kollane siis vaata kas juhi jalgade juures,siduripedaali juurest otse üles külje peal kontroll moodul on olemas. Põhimõteliselt kui kaabeldus on olemas siis lihtne kui ei siis veidi raske . Päikest kõigile
Postitatud: 11 Apr 2012 10:00
Postitas vernikuku
auto muidu 95 aastate lõpp
Postitatud: 11 Apr 2012 14:01
Postitas eedu32
95 lõpp võimalik valmiduse olek
Postitatud: 11 Apr 2012 14:17
Postitas vernikuku
Aga kas seal on mingit vahet ka kas panna disla pealt võetud kompu või bensukalt võetud kompu?
Postitatud: 11 Apr 2012 14:40
Postitas eedu32
Ei vasta ...soovitan kasutada otsingut ja teha omad järeldused :D :D :D
Postitatud: 11 Apr 2012 14:48
Postitas vernikuku
eedu32 kirjutas:Ei vasta ...soovitan kasutada otsingut ja teha omad järeldused :D :D :D
Jõudsin järeldusele et vaja ikka dislaka oma?
Postitatud: 11 Apr 2012 20:36
Postitas Omega3
vernikuku kirjutas:
Sama mootori komuuter mis sul endal on,muidu ei hakka küttuse kulu õigesti välja arvutama,kui mingu muu peale paned.
Postitatud: 11 Apr 2012 21:12
Postitas reims86
Kui ma ei eksi siis saab ka esinduses masinajärgi lasta progeda komput.
Postitatud: 11 Apr 2012 21:54
Postitas vernikuku
reims86 kirjutas:Kui ma ei eksi siis saab ka esinduses masinajärgi lasta progeda komput.
No ma usun, et odavam tuleb ostada kohe õige kompu kui esinduses kalli raha eest seal lasta midagi tuunida.
Postitatud: 11 Apr 2012 22:49
Postitas eedu32
Olen isiklikult lappand neid mitmeid juhtme külge ja pole vahet veel tabanud. Kuna siiski tegu lihtsa karbiga mis ise ei suuda midagi teha. Andmed kogub ta siiski auto anduritest . Aga ära mind eriti tähele pane ma nii sama igavusest kirjutan :D :D :D :D
Postitatud: 11 Apr 2012 22:52
Postitas vernikuku
eedu32 kirjutas:Olen isiklikult lappand neid mitmeid juhtme külge ja pole vahet veel tabanud. Kuna siiski tegu lihtsa karbiga mis ise ei suuda midagi teha. Andmed kogub ta siiski auto anduritest . Aga ära mind eriti tähele pane ma nii sama igavusest kirjutan :D :D :D :D
:D
