võimendi armatuuri alla
Postitatud: 11 Apr 2012 18:42
Postitas whyzler
Tervist
Tekkis siis selline idee et paneks esi ja tagakõlarid võimu taha.
Aga võimu ei taha nagu pagassi toppida. Kas armatuuri juures on kuskil ruumi kuhu seda panna. ei ole just kõige väiksem võim (blaupunkt gta 470)?
Tõnis
Re: võimendi armatuuri alla
Postitatud: 11 Apr 2012 19:30
Postitas fallschirmjager
rebi kõrvalistuja airbag välja, viska sinna taha või kisnalaeka taha; ehk mahub niisamagi., või kõrvalistuja istme alla.
Postitatud: 12 Apr 2012 15:49
Postitas zapik
Istme alla ei mahu, olen ise proovinud.
Kindalaeka taha ei kannata ka eriti panna kuna seal pole õhku ja karta on et see võim kuumeneb seal kiiresti üle.
Omegal võimu eriti salongi panna kuhugi polegi nii et ta kedagi ei segaks.
Postitatud: 12 Apr 2012 16:33
Postitas meduus
Mul väike teemaväline küsimus.
Kuidas ühendada võimendi oe makiga nii et saaks stereo heli.
Müüakse mingid kobakat mis ühendatakse kõlarijuhtmetega ja seal saab siis võimule signaali.
Aga see on ju siis monona ehk kui ma tahan stereo heli võimust pean ma neid kobakaid ostma 2 ja siis vastavalt ühendama vasak ja parem ? Või on mingi muu võimalus.
Minu eesmärk on võimendada pagassis kahte ovaali ja tagumisi kõlareid ustes.
Postitatud: 23 Apr 2012 21:01
Postitas rax
meduus kirjutas:Mul väike teemaväline küsimus.
http://www.oomipood.ee/product/car-ax03 ... r-high-low
Selline asi siis. Tekitab ikkagi stereoheli. Kvaliteetset heli ta siiski tegema ei jää, aga originaal süsteemi natukene mahedust toob piisavalt
Postitatud: 23 Apr 2012 22:06
Postitas meduus
Tänud.
