Mootorituli vilgub immo jama vist (lahendatud)
Postitatud: 16 Apr 2012 12:27
Postitas th00
tegu on 97a ecotec 2,0 masinaga, mootori tuli vilgu kogu aeg, sai kirjaklambri test tehtud aga süüde sisse keerates oli korra mõttepaus vilkumise alguses ja siis vilgu aga edasi ilma pausidetta ja kiirest.
Oskab keegi nõu anda??
Re: Mootorituli vilgub
Postitatud: 16 Apr 2012 13:35
Postitas vivaldi
Tavaliselt on selle pähjus immo.
Postitatud: 16 Apr 2012 14:32
Postitas th00
siis sooviks et keegi saadax mulle privasse (nagu ühel teisel juhul saadeti inimesele) et soov saada juhend, kuidas see immo kurjam maha saada
Re: Mootorituli vilgub immo jama vist
Postitatud: 16 Apr 2012 19:53
Postitas th00
kui süüde väla keerata ja seda makki juures olevat alarmi nuppu vajutada, siis vilgub ka see mingi aja, samas pult ,mis võtmete juures rippub , see toimib, teeb uksed lahti
Postitatud: 16 Apr 2012 20:23
Postitas erks932
no pult töötab, see teine operatsioon üldse.
kas sul mitu võtit? ( proovisid selliseljuhul mõlemaid)
kui immo maha tuleb ja süüde sees on siis jookseb süütepooli ühele juhtmele akupinge. võid seda kontrollida, endal olen immo rõnga tahant ära ühendanud ning võin kirjutada ning joonistada sulle postkasti.
Re: Mootorituli vilgub immo jama vist (lahendatud)
Postitatud: 18 Apr 2012 20:02
Postitas th00
et keegi ei arvaks et lahenes ja ei teata mis viga oli, seda ma ei tee.
Viga seisnes siis selles, et võime immo oli ikkagi peetis, ja sai uuritud eelmiselt omanikult, ning sain sealt teise võtme, mida ta korra mainis.Tulin auto juurde süüde sisse (mootoituli ei vilkunud enam) ja starterit, ning poolest pöördest masin käis.
Seega tänud inimestele, kes toetasid nõuga mind, õnneks lahenes asi kergelt
juhuu
Postitatud: 18 Apr 2012 20:37
th00 kirjutas:....ja sai uuritud eelmiselt omanikult, ning sain sealt teise võtme, mida ta korra mainis.Tulin auto juurde süüde sisse (mootoituli ei vilkunud enam) ja starterit, ning poolest pöördest masin käis.
Väga kahtlane teema...vanal omanikul oli toimiv võti olemas :?
Postitatud: 18 Apr 2012 20:42
Postitas th00
lahedam ongi see et ostsin masina, teades et ei lähe käima,starter ketrab ja muu oli olemas, kahtlustasin nukka andurit, aga veakoode polnud ja jama läx lahti, siis ütles mu tuttav kes kaasas oli, et omanik poole sõnaga maininud, et tal teine võtti ka, uurisin ja sain, ju oli sellel põhi võtmel immo kiviga midagi
