2.0 ecotec Jahutusega ilge jama?
Nii jama siis selline, et kui juba välja on üle nulli sooja siis hakkab mootori temp. vägisi tõusma kui linnas sõita või kohapeal seista, tõuseb ta siis kuni 100ni ja siis jahutab maha kui vent tööle hakkab mingi 95ni muidu poleks selle vastu midagi, et ta nii teeb aga 100 pealt tahab juba vaikselt keema minna jahutusvedelik ja see pole hea. Maantel sõites pole probleemi seisab ilusti 92 peal kuskil. Äkki oskab keegi aidata, olen vahetanud juba termostaati, kolmikkraani ja veepump sai vahetatud(ei old tutikas) aga enam küll ei tea mida teha :S
Re: 2.0 ecotec Jahutusega ilge jama?
samade sümptomite vastu aitas mul aku all oleva vendika kiiruste lüliti vahetus
keraamiline karbike (umbes tikutopsi suurune). Seda vist õigem nimetada reostaat lülitiks
Kas võib olla, et see on üldse ära võetud? Kuna mul on aku all ainult üks pikem pistik halli värvi millest edasi lähevad juhtmed venti.valx kirjutas:keraamiline karbike (umbes tikutopsi suurune). Seda vist õigem nimetada reostaat lülitiks
A ja mul kliimaga varjant 96a.
mul ilma kliimata
Kahjuks sinu küsimusele ei oska vastata (just ära võtmise kohta).Mul jooksevad mõlemalt poolt sisse punased juhtmed valge triibuga.
Kui teemaalgataja kliima/ac kompressori järele lülitab,kas ventilaatorid hakkavad tööle täiskiirusel(100´c juures mis ventikad teevad?) või vaiksematel kiirustel?
Ac on tühi ja seega ei tööta. 100'c juures hakkabki vent alles tööle ja jahutab siis kuni mingi 92maha ja hakkab jälle tõusma vaikselt. Ac vent minu arust üldse ei tee midagi(kas peaks tegema kui ac ei tööta ?)Tim kirjutas:Kui teemaalgataja kliima/ac kompressori järele lülitab,kas ventilaatorid hakkavad tööle täiskiirusel(100´c juures mis ventikad teevad?) või vaiksematel kiirustel?
Ventikal peaks olema kaks käiku millest teine peabki hakkama ca 100c juures kuid sul paistab, et esimene käik ei toimi seega radika küljas andur ilmselt seal samusel omadega.
, Audi A4 2,5TDI 1999a,
http://www.ladu24.ee/et/ladu2/3859/7025 ... 0,0/633374" onclick="window.open(this.href);return false; kas see on see andur? Kui on siis seda andurit olen ka juba vahetanudreims86 kirjutas:Ventikal peaks olema kaks käiku millest teine peabki hakkama ca 100c juures kuid sul paistab, et esimene käik ei toimi seega radika küljas andur ilmselt seal samusel omadega.
Termoandureid on kliimaga masina(suur radikas) puhul 2tk.See mis sul ladu 24 lehel on näidatud,on mäletamistmööda alumine 3 pin´iga andur.Esialgu tundubki,et sul just ülemine andur ei toimi.
Tee selline katse,ülemise termoanduri pistik lahti ja silda juhtmejupiga ära,kas siis hakkab vent tööle(väikestel pööretel).
Võtsin lahti, sildasin ära ja vent hakkas tööle tundub,et pöörded on ka väiksemad siis järelikult ongi seda andurit vajaTim kirjutas:Termoandureid on kliimaga masina(suur radikas) puhul 2tk.See mis sul ladu 24 lehel on näidatud,on mäletamistmööda alumine 3 pin´iga andur.Esialgu tundubki,et sul just ülemine andur ei toimi.
