facelifti istmete sobivus b kerele
Postitatud: 24 Apr 2012 21:28
Postitas whyzler
Tervist.
Kas facelifti istmete kinnitused istuvad b omega raamide peale. Huvitab just sedaan,ning kas on vahet parepoolse rooliga ja vasakpoolse rooliga esiistmete kinnitustel?
Tõnis
Re: facelifti istmete sobivus b kerele
Postitatud: 24 Apr 2012 21:42
Postitas arska
istmed sobivad kyll,aga kui on ell istmed siis juhtub selline asi inglise poolse rooliga et kui need istmed paned 6ige poole rooliga autosse siis nupud ja asjad jäävad peitu kesk konsooli vahele kus on käigu kang ja sellega kaasneb raskendatud istme reguleerimine! :wink:
Postitatud: 24 Apr 2012 21:48
Postitas whyzler
Suured tänud kiire vastuse eest
Tõnis
Postitatud: 25 Apr 2012 20:35
Postitas olzz
FL istmetel sees kylgmised turvapadjad ja turvavöö pyrotehnilised eelpingutid on ka ju "polaarsed". Istmeid (juhiiste, k6rvalistujaga) ümbervahetada ei saa.
FL ja tavaliste omega istmete kinnitused peaks 1:1 sobima. Kui sul vanade ismtete aukude vahekaugused olemas on, siis saan FL omadega v6rrelda.
//Olzz
Postitatud: 25 Apr 2012 20:58
Postitas Q-tok
Facelifti istmed on vanema B istmetega väga ilusti ringi tõstetavad. Ise olen selle asja läbi teinud.
Kuid esimesi istmeid omavahel vahetada ei saa.
Ainukene asi mis võib istmete vahetuse keerulisemaks teha veidi, on see, et kui uued istmed on mäluga elektrilised aga vanad on tavalised, siis juhtmega tuleb veidi mässata, kuid ka see on tehtav ;)
