K: klapisääretihendite ja õlirõngaste vahetus
Siia postitame kõik tööotsimiste/pakkumistega seonduva ning küsimused ja info erinevate teenuste kohta
Tervist :)
Mure järgimine, et kas keegi oskaks öelda kus mingi pädevam meistrimees oleks nõus odavamalt ära vahetama klapisääred ja õlirõngad?
Või keegi äkki teab soovitada mõnda kohta võiks olla Pärnu ligida.
Aintz
Re: K: Kas keegi oskab öelda?
Postitus Postitas Aintz »
http://www.detail.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
vivaldi
Postitus Postitas vivaldi »
Looritsa Lemps: 53917145
Hind on tal kokkuleppeline.
tänud, eks uurin : )
chandler
Re: K: klapisääretihendite ja õlirõngaste vahetus
Postitus Postitas chandler »
Tomzz kirjutas:Tervist :)
Parandasin pealkirja ja edaspidi palun teenuse soovid ikka vastavasse rubriiki!
kermo
Postitus Postitas kermo »
Palju aitaks kaasa,kui mainiksid ära mis mootoriga tegu on......sääretihendid võin sul ise ära vahetada,aga õlirõngaste jaoks ei jätku aega.Muidugi kui juba õlirõngaste vahetuseks läheb oleks mõtekas juba ka kolvirõngad-saaled jms ära vahetada,kuna lahti tuleb ta nagunii lammutada.
Arvan et kuna tegu on suhteliselt mahuka tööga,siis oleks lihtsam ja ka odavam korras mootor soetada ja peale panna.
tegu 2,0 100 kw mootoriga
kermo kirjutas:Palju aitaks kaasa,kui mainiksid ära mis mootoriga tegu on......sääretihendid võin sul ise ära vahetada,aga õlirõngaste jaoks ei jätku aega.Muidugi kui juba õlirõngaste vahetuseks läheb oleks mõtekas juba ka kolvirõngad-saaled jms ära vahetada,kuna lahti tuleb ta nagunii lammutada.
Jh kuid "korras" mootor võib samahästi olla niikorras et tuleb need samadasjad vahetada. Väga raske päriskorras mootorit odavamalt saada. Osturaha..sellega juba teeb niimõndagi selle olemasoleva mootorijuures.
Hetkel uurin lihtsalt eks varsti tuleb otsus langetada mis ja kuidas : )
kermo
Sellessuhtes on sul muidugi õigus,kõige kindlam on teha mootorile kapremont,siis tead,et asi on korras ja kestab.
