Opel Omega B 97a 2,5td näpitudKW RuC
Postitatud: 11 Juun 2012 10:38
Tere, lisan siis ka oma omega, et natuke pidada arvet, et mis tehtud, millal ja mis veel vaja teha, ning ka natuke nõu küsida...
Autol sai siis pikalt silm peal hoitud, ning lõpuks ka sain kätte ta. Kui ta sain siis ta polnud küll sõiduvõimeline, vajas kiiret remonti.. aga sellest hiljem
Mootor on 96kw TD, manuaal kastiga. Roheline metallik. Sedaan.
Lisadeks on siis 2x-el.aknad, el.peeglid soendusega. Püsikiirusehoidja, töötav tagaakna el.kardin. HID lähituled, kesklukk puldist, Calix eesloendus, 2x airbag, udutuled, kiirusintervalli juhtimisega kojamehed.
Tegemiste nimekiri.
- suure kompu install
- tagaratta laager(vasak)
- kere tööd
- stabika puksid läbi
- tuled poleerida.
- Karter katki - vahetatud
- Rehvid traatiteni kulund -Vahetatud(taga 215/65r15, ees 205/65r15)
- rooliots läbi(vasak) - vahetatud
- kokkujooks vale -korras
- kompu tööle -korras
- kellabloki pirnid vahetada -korras
- salongi valgustus pime - korras(tulede nupp oli vigane)
- tagauks ei avane väljast(parem)
- Pihusti märg - korras
- turbo õline seest -korras (karteri tuulutus)
- cooler õli täis - korras (karteri tuulutus, läbipesu.)
Mootori poolepealt siis niipalju, et kui sain selle siis oli karteril õlipunn küljest sõidetud. Õnneks sai vana omaink sellega koju ära, nii täpselt, et natuke enne maja lõi õlitule põlema, suretas kohe välja ja veeres koduni vabahooga ära
Lisaks leitsin ka, et üks pihusti oli väga märg ja nirises juurde pidevalt kusagilt diislit. võtsin pihusi maha, puhastasin ära, ning vahetasin 1 tagasivoolu vooliku ära mis pudenes näpuvahel juba, ning nüüd kuiv ilusti kõik. Panin diagnostika külge, ning sain umbmäärased vastused sealt, konkreetset koodi ei näidanudki, vaid oli kirjad. kütuse koguse kohta, ning pihusti nõela tõste anduri kohta, egr klapile. Kustutasin ja ca 300km söitu tagasi ei toonud koode, Seega hetkel koode sees pole, ning ütlen ausalt, et pole varem näinud diislit mis nii hästi läheb käima, nii külmalt, leigelt, kui ka soojalt.
Veermikus oli siis rehvidel siseküljed väga kulunud, panin uued rehvid, ning vahetasin rooliotsa ja sai ka sillastend kohe tehtud... poole parem kohe sõita. auto pole enam närviline teepeal. Stendis selgus, et amorid veel peaaegu 90% elujõulised ning pidurid head. kuigi pedaal vajub nagu läbi vaikselt, aga ei häiri ja ei kisu.. vahetamist vajab veel taga vasak tagalaager..
kerel siis välimus masendavas seisus. kõik plekid on lihtsalt roostes. keset plekki on rooste laigud. plaan siis esialgu rooste maha lihvida, krunt peale ja pahtliga siledaks, ning kerevärvi pinnakaga üle teha kohad, et auto ei oleks rohelise ja rooste kirju
läbiv rooste on ühel taga tiival ning mitte palju.. sellega peab veel mõtlema, et mis saab..
salong on korralik, riidest sisu ja peaks mainima, et pole vist varem ebamugavamal istmel istunud, siuke tunne, et puidust plaadle riie otsa tõmmatud, kuna mul selg päris haige, siis see on hetkel ainuke häiriv asi, aga vist hakkan harjuma juba
hetkel plaanis panna sisse suur kompu, pistikud on olemas, seda juba kontrollisin. originaal cd makk cdr 500 kahjuks ei tööta, cd mängija ei loe plaate.. kui pakkuda kellelgi siis pm, sama ka kompu juhtimisega kangile ning suurele kompule endale.
Tegemiste nimekiri.
- kere tööd
- tuled poleerida.
