Ukse lukusti
o:mega
Re: Ukse lukusti
Hea küsimus. Mida pead ukse lukustiks? Lukku? Vastust lukule? Ukse piirajat? Esimene uks? Tagumine uks? Kas teie vallas mõnda töökoda pole, kus selle töö võiks keegi ära teha?
Re: Ukse lukusti
Mjah pakun et kindlasti peab kuskil miskit kruvima. Info on siis jah veidi niru aga ennetame et kui seda vastust mis on piida küljes siis kaks kruvi seal keera lahti ja aseta uus kohale ära jõuga kinni kruvi ,tõuka uks ilusti kinni käega surudes siis võtab vastus oma koha ja siis alles pinguta . Vajadusel korda oma tegevust. Kui seda luku osa mis on ukse sees siis kisu maha polster (kuna pole õrna aimugi mis autoga tegu siis polstri eemaldus juhised puuduvad ) siis ukse esimeses ääres luku ümber on kass kolm või kaks kruvi lase need lahti , aja käsi ukse sisse ja nuh väikese sahkerdamisega peaks ta sealt välja tulema ju ning siis eemalda keskluku mootori pistik .
