K: aju sobivus?
Postitatud: 19 Juun 2012 22:59
Postitas kaido1
Keegi ostab öelda kas 2003 omega 2.5dti 110kw mootori juhtaju on vahetatav teise sama mootoriga isendiomaga ?
Re: K: aju sobivus?
Postitatud: 20 Juun 2012 21:13
Postitas kait
kaido1 kirjutas:Keegi ostab öelda kas 2003 omega 2.5dti 110kw mootori juhtaju on vahetatav teise sama mootoriga isendiomaga ?
Kindlasti tekib mingi immo konfilkt, mida on vaja progeda.
Aga mis "ajuga" juhtus?
Re: K: aju sobivus?
Postitatud: 21 Juun 2012 19:06
Postitas kaido1
ajuga hetkel pole veel kindlalt juhtunud midagi diagnostikas näitas, et turborõhu andur paneb villast ja prooviti uut andurit aga ikka näitab mingit imelikku numbrit ja öeldi, et kas juhtmestiku või aju viga ilmselt siis mõtlesingi, et uurin maad eks peab laskma juhtmestiku üle mõõta ja edasi vaatama uus aju maksab mingi 1100 euri
Re: K: aju sobivus?
Postitatud: 21 Juun 2012 19:15
Postitas kait
Ok. Kindlasti mõõda juhtmed üle, aju viga on ebatõenäoline.
Anna siis siin ka kindlasti teada, kuidas asi lahenes.
Kui vaja siis saan skeemi pealt vaadata, millised klemmid aju pistikus on õiged.
Re: K: aju sobivus?
Postitatud: 22 Juun 2012 07:19
Postitas mugavus
kaido1 kirjutas:ajuga hetkel pole veel kindlalt juhtunud midagi diagnostikas näitas, et turborõhu andur paneb villast ja prooviti uut andurit aga ikka näitab mingit imelikku numbrit ja öeldi, et kas juhtmestiku või aju viga ilmselt siis mõtlesingi, et uurin maad eks peab laskma juhtmestiku üle mõõta ja edasi vaatama uus aju maksab mingi 1100 euri
..rikkis ajuga panewadki andurid willast.. mul bensukaga oli samajama õhu tempi anduriga.. aitas ajuploki wahetus.. nüd seda ajuplokki wahetades waja wahetada ka süütelukuga koos olew immorõngas, kui se wõimalus puudub vaja arwutiga uus aju ja wana immo omawahel tuttawaks teha..
forum/viewtopic.php?f=16&t=4888" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: K: aju sobivus?
Postitatud: 09 Juul 2012 23:51
Postitas kaido1
Viga oli katkises rõhuanduri juhtmes! Tänud kasutaja kait-ile kes aitas aju pinoutiga
