tõmbab hinge kinni
Postitatud: 15 Juul 2012 17:06
Postitas supraowner
Olles värskelt soetanud endale 94a omega.85kw.probleem järgmine.liialt gaasi vajutades kaob jõud täielikult.gaasi järele andes hakkab liikuma.kas teema võib olla kütusefiltris.tänan
Re: tõmbab hinge kinni
Postitatud: 15 Juul 2012 18:08
Postitas meduus
Põhjuseid võib olla palju.Küttefilter,õhufilter,õhulugeja,kütusepump,katkised lõdvikud,voolikud.
Alusta kindlasti filtrite vahetusega,diagnostika ei tee ka paha.
Postitatud: 15 Juul 2012 22:43
Postitas fallschirmjager
ühel 100kw isendil saadi samast jamast lahti süüteküünalde vahetamisega.
Postitatud: 15 Juul 2012 22:58
Postitas erks932
kui süüteküünlad/juhtmed läbi siis peaks kohapeal pöörde minema küll AGA maanteel sõitte jõud kadunud ja plõdiseb kui gaasi anda.
kui kat on umbes siis ei lähe isegi kohapeal pöörde. mul oli umbes katiga 2500 pööret lagi ja maanteel ei liikunud üldse.
õhufiltri võid niisama korraks ära võtta ja proovida kas annab tulemus,
kütusefilter võib täitsa vabalt põhjustada.
ei maksa ta ka eriti midagi, osta uus ja viska vahele.... niikuinii pead kunagi ära vahetama :mrgreen:
Postitatud: 17 Juul 2012 17:12
Postitas supraowner
Tänud.proovin järele=)
