1. leht 2-st
Harva lubab aga käima ei lähe 2,5 v6
Postitatud: 20 Aug 2012 11:46
Postitas MegaHabe
Mure siis selles, et massin lubab, aga käima ei lähe, kas pihustid võivad kinni olla ja kas neid muudmoodi ka kontrollida saab ,kui maha võttes?
Re: Harva lubab aga käima ei lähe 2,5 v6
Postitatud: 20 Aug 2012 12:12
Postitas ultimaco
ma kontolliks ennem pumpa või paagisisest sõela... endal oli sama keiss alles hiljuti
Postitatud: 23 Aug 2012 08:52
Postitas MegaHabe
Niplit vajutades tuleb sealt bensiini.
Olen proovinud ka topkat anda aga tulutult see pääle ei tee pottsu ka :(
Mõistus täitsa otsas!
Postitatud: 23 Aug 2012 17:00
Postitas reims86
Säde, andurid, süüte järjekord jne.
Postitatud: 23 Aug 2012 19:20
No topkaga peaks igal juhul lubama kui süüde enam-vähem paigas ja säde olemas on...
Pihusteid saab kontrollida kontroll-lambiga,et kas vool on olemas.Pihusti ise aga "tiksub" kuuldavalt(el.magnet toimib ja nõel liigub) kui ise sinna 12v peale lasta.
Postitatud: 23 Aug 2012 21:46
Postitas MegaHabe
säda olemas väga hää.
järjekord õige kuna sõitsin enne sellega.
homme hakkan siis pihusteid katsetama.
Aga jah topka ei mõju :D
Postitatud: 01 Sept 2012 19:54
Postitas MegaHabe
Kas aju ei või ottsas saanud olla?
Postitatud: 01 Sept 2012 20:15
Postitas Armis
Sa osta mu 3.0 ära ja saadgi sõita! :mrgreen:
Postitatud: 02 Sept 2012 09:14
Postitas MegaHabe
Armis kirjutas:Sa osta mu 3.0 ära ja saadgi sõita! :mrgreen:
sa ei anna juu mulle teda 400.- :mrgreen:
Postitatud: 02 Sept 2012 09:23
Postitas Armis
megahabe kirjutas:
No tee reaalne pakkumine siis vaatame! :mrgreen:
Postitatud: 02 Sept 2012 20:31
Postitas ultimaco
kas jutt käib mootori myygist või terve auto myygist :D
Postitatud: 02 Sept 2012 20:36
Postitas MegaHabe
ultimaco kirjutas:kas jutt käib mootori myygist või terve auto myygist :D
see siin :wink:
forum/viewtopic.php?f=21&t=6941" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 03 Sept 2012 11:00
Postitas MegaHabe
Kirjeldan veel probleemi!
Sai nüüd pikemalt käivitatud ja igakord kui gaasi vajutan lakkab lubamast, lasen gaasi lahti ja mõne seki möödudes hakkab jälle lubama.
Lubamine on muutunud tihedamaks ja jõulisemaks, aga käima ei lähe.
Topkat ei ole mõttet anda siis ei luba ültse :!:
Postitatud: 03 Sept 2012 20:37
Postitas reims86
seega tõmbab täis mingi kütte membraan või asi ära ikaldunud. või mingi kütte klapp vms
Postitatud: 03 Sept 2012 21:53
Tegu siiski täis sissepritsega mitte karbussiga...
Sel juhul...Habe,kas küünlad märjad?
