Mure omega B 125kw V6 125kw mootor suitseb kapoti alt
Postitatud: 22 Aug 2012 21:55
Postitas ultimaco
mootor suitseb. gaasi andes. vahel suitseb vahel mitte. õlikärsakas tuleb siis juhipoolsete pykste kandist... ma ei tea mida veel kontrollida... hakkan vaikselt lolliks minema:S
klapikambri kaane tihend vahetatud....
Re: Mure omega B 125kw V6 125kw mootor suitseb kapoti alt
Postitatud: 23 Aug 2012 05:58
Kontrolli järiest kõik lõdvikud jne üle ....eriti just kohast kus klamber asub. Sealt lähevad need torud mingi ajapeale läbi.
Postitatud: 23 Aug 2012 22:41
Postitas ultimaco
Jospa kirjutas:Kontrolli järiest kõik lõdvikud jne üle ....eriti just kohast kus klamber asub. Sealt lähevad need torud mingi ajapeale läbi.
parandan ennast et õli kärsakas tuleb siis kapoti alt... ja mis lõdvikuid seal kontrollida on? eriti nagu ei ole...
Postitatud: 02 Sept 2012 23:14
Postitas Westcoast
Polkikaan ei leki agaralt? võib ka selle põhjus olla kui lausa õlilebra üleval on.
Postitatud: 03 Sept 2012 07:00
Postitas ultimaco
Westcoast kirjutas:Polkikaan ei leki agaralt? võib ka selle põhjus olla kui lausa õlilebra üleval on.
ei oskagi öelda no ta pab siis ikka hullult lekkima ju ...
