Mure on Opel omega b automaat kastiga 2,5td
Postitatud: 09 Sept 2012 22:08
Postitas Kets
Tere mure siis selline,et kohalt minnes väristab ja kui väike hoog on sees siis sõidab ilusti. Aga kui kiirendada lööb vaba käigu peale milles võib viga olla
Re: Mure on Opel omega b automaat kastiga 2,5td
Postitatud: 09 Sept 2012 22:17
Postitas Omega3
Kets kirjutas:Tere mure siis selline,et kohalt minnes väristab ja kui väike hoog on sees siis sõidab ilusti. Aga kui kiirendada lööb vaba käigu peale milles võib viga olla
Lase diagnostika ära teha,saad ehk targemaks.
Postitatud: 09 Sept 2012 22:29
Postitas Kets
Omega3 kirjutas:
Läks meelest mainida ,et käigukast on alt õline kah veits
Postitatud: 09 Sept 2012 22:53
Postitas Omega3
Kets kirjutas:
Omega3 kirjutas:
Läks meelest mainida ,et käigukast on alt õline kah veits[/quot
Vaata palju õli sees on üldse?
Postitatud: 10 Sept 2012 16:27
Hmmm no kui õline siis lekib ju, õli võib vähe sees olla. Minul oli vähe ja äkk pidurdusel lõi vaba peale vms ja kui kohe gaasi juurde kütsid, siis mõtles. ehk jutu mõte on see, et õli on vähe. Alusta sellest. Muidugi see diagnoos mida mina siin ütlen - ei või 100% tõene olla, aga tõenäoline.
Postitatud: 10 Sept 2012 19:23
Postitas Kets
Kas õli punn on tal käigukasti all või küljepeal
Postitatud: 10 Sept 2012 21:53
forum/viewtopic.php?f=35&t=1852" onclick="window.open(this.href);return false;
forum/viewtopic.php?f=35&t=1168" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 13 Sept 2012 16:31
Postitas Kets
Panin siis kastis õli normi ja ei muutunud midagi arvatavasti peab teise kasti sebima aga palju see romulas maksta võib ja kas seda saada on
Postitatud: 13 Sept 2012 21:57
Postitas Kets
Otsisin foorumist aga ei leidnud kas BMW ja Opeli automaat kast on sama diislil mootorid on ju samad
Postitatud: 15 Sept 2012 16:45
Postitas Kets
:arrow: :arrow: :arrow:
Postitatud: 21 Sept 2012 05:18
Postitas andreas23
kas 3.0 bensuka aut.kast ei istu?
