Kliima tulede vahetamine.
Postitatud: 10 Sept 2012 16:18
Et siis enam küsimusi ei tuleks seoses kliimakonsoolil ja ei peaks otsima 6 lehte Elektroonika alt läbi, siin väikene õpetus. Pildid leiab omegaowners leheküljelt.
Kes juhuslikult inglisekeelt ei jaga, siis eestikeeles õpetus.
1. Mine Automaailma - pirnid maksavad 4.5 euri 5tk. ( sest mõistlik on need kõik ära vahetada)
2. Eemalda tuhatoos, algul see tuhatoosi põhi ja siis keskel-taga leiab ühe kruvi ... eemalda.
3. Kui tuhatoos on käes ja eemaldatud, siis vasakul ning paremal all nurgas on veel kaks kruvi - eemalda ka need.
4. ... ja nüüd võta välja makk/stereo/autoraadio - juhtmeid ei pea ära kakkuma, eriti kui on veel tegu ori. raadioga ning puudub maki kood.
5. Nüüd pane see käsi sinna sisse ja leia ülesse see kang ( halli värvi, pildil näidatud ). Kui sul see plastik kang käes, siis tõmba paremalt/vasakult seda kangi alla poole( ei enda poole, ei ülesse, vaid ALLA) ning kanguta konsooli lahti, - kindlasti ära tee seda jõuga, see pole seda väärt!
6. Konsool tuleb ilusasti kätte, vajalikud juhtmed eemada pistikutes, et saada konsooli tagumisele poole peale. Seal on 5 pirni koos oma pesaga - mille saad keerata lapiku ( väikse ) kruvikeerajaga lahti ( tuleb kergelt ära ). Kui viitsid võta kõik juhtmed lahti nii et saad konsooli autost välja, kui viitsid.
7. Tagasi pane samamoodi - pistikud külge, ülemine ots ennem, siis kruvidega alt vasakult/paremalt, tuhatoos ja voilaaa....
PILTE SAAD SIIT: http://www.omegaowners.com/forum/YaBB.pl?num=1162120610
Re: Kliima tulede vahetamine.
Postitatud: 10 Sept 2012 21:58
Et siis teema tuleks panna know-how teemasse.See elektroonika teema on liiga üldine.
