1. leht 2-st
K;OMEGA B orig. makk
Postitatud: 26 Nov 2009 18:54
Postitas rats911
mure selline, kas orig makki saab ilma koodi teadmata kuidagi veel toimima?
Re: K;OMEGA B orig. makk
Postitatud: 26 Nov 2009 19:02
Kui mingi spetsalisti juurde lähed ja too maki koodi lahti murrab siis saab küll.Kas lihtsalt kood peal või juba lukku läinud?
Postitatud: 26 Nov 2009 19:25
Postitas rats911
sai vool tagant ära võetud ja rohkem pilti ette ei võta, ma ei saanud pihta ka sellele mismoodi seda koodi sisestada, mitmekohaline kood üldse seal olla võiks jne
Postitatud: 26 Nov 2009 21:31
Postitas fallschirmjager
wajutad maki tööle siis tuleb displayle nagu koodi sisetamis koht...4kohaline.ja maki numbrite esimeste nelja nupuga siis paned koodi näiteks kood 4356 siis esimest nupuga sisestad koodi,nt. esimest 4korda kuni tuleb displayle esimese numbri kohapeale 4 jne...ehk saad aru ...
Postitatud: 26 Nov 2009 22:47
fallschirmjager kirjutas:wajutad maki tööle siis tuleb displayle nagu koodi sisetamis koht...4kohaline.ja maki numbrite esimeste nelja nupuga siis paned koodi näiteks kood 4356 siis esimest nupuga sisestad koodi,nt. esimest 4korda kuni tuleb displayle esimese numbri kohapeale 4 jne...ehk saad aru ...
Kui kood olemas ja sisestatud,vajutad AS nuppu ja siis peaks töötama.Koodi sisestamisvõimalusi on 10 korda,kui siis ikka vale kood siis makk lukus ja asi pees...
Postitatud: 03 Jaan 2010 18:54
Postitas rats911
Selles jama ongi et sisse lülides seda koodi sisestus värki ette ei tule!
Postitatud: 03 Jaan 2010 19:03
Postitas Q-tok
rats911 kirjutas:Selles jama ongi et sisse lülides seda koodi sisestus värki ette ei tule!
Pane süüde sisse,hoia all AS mõned sekundid ja see järel vajuta raadio tööle,ning hoia AS -i endiselt all kuni piiiks käib ja siis koodi sisestamise võimalus tuleb.Sisesta nelja kohaline kood ja hoia AS peal mõned sekundid.
Peaks toimima,kui raadio väga lukku pole lastud.
Postitatud: 04 Jaan 2010 11:26
Postitas Wearder
keegi nagu teema algust ka luges?
raadio omanik tahab tada kust ta koodi saab ja alles siis on vaja teada kuidas koodi sisestada...
ilma koodi teadmata on sellest sisestamisest vähe kasu....
Postitatud: 04 Jaan 2010 11:41
Postitas Q-tok
Wearder kirjutas:keegi nagu teema algust ka luges?
Postitatud: 09 Jaan 2010 10:36
Postitas rats911
huvitav kas neil miskit tehase poolset null koodi ka olla võiks?
Postitatud: 09 Jaan 2010 10:57
Postitas lapik
rats911 kirjutas:huvitav kas neil miskit tehase poolset null koodi ka olla võiks?
Küll makivarastel oleks lihtne sis :lol:
Postitatud: 09 Jaan 2010 11:00
Ega pole car passi juhuslikult alles?
Postitatud: 10 Jaan 2010 21:05
Postitas rats911
kahjuks mitte
Postitatud: 29 Jaan 2010 23:16
Postitas poison1991
mul selline värk ka, et võtisn aku tagant ära ja nüüd kui maki nagu tööle paned on safe ees. kuigi pole kordagi koodi pannud, et midagi:S
Postitatud: 30 Jaan 2010 09:54
poison1991 kirjutas:mul selline värk ka, et võtisn aku tagant ära ja nüüd kui maki nagu tööle paned on safe ees. kuigi pole kordagi koodi pannud, et midagi:S
Selles ongi asja mõte,et kui nt.makk ära varastatakse siis hiljem,kui uuesti voolud taha saad ja tahad et asi tööle hakkaks ongi koodi vaja.Muidugi on ka vaja peale akuotsa mahavõtmist kood sisestada,see on natuke tülikas autoomanikule aga kui kood teada siis pole nagu erilist muret.
Kuidagi on ka võimalik koodi küsimist "keelata" ,ise olen proovinud aga ei õnnestunud millegipärast aga selleks pead eelnevalt koodi sisestama,et saaks üldse midagi teha.
